Seite 2 von 4
Re: Übersicht der Innenraumleuchten
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 12:32
von batida2000
Hier habe ich mal die mit Mikro und DWA:
Die habe ich bei mir verbaut.
Brauche aber die DWA nicht bei mir im Corsa.
Wenn also jemand die hier hat
würde ich gerne tauschen
Woher die stammen kann ich leider nicht sagen. :(
Gruß, Batida2000
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 15:39
von RydeOrDie
die auf dem Bild hat aber noch diese "Kindersitz Airbag" Symbol
das gibts aber auch ohne
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 17:05
von huggy_bear
hat wer nen link zu dem schaltplan der lampe aus dem "Omega mit Lesespots"?
bei meiner hat die platine nen treffer und ich wollte die mal reparieren, nur dazu muss ich sie erstma verstehen :D
wäre geilo, wenn einer so nen schaltplan hätte :o ops:
Verfasst: Mi 1. Jun 2005, 18:24
von Ole
hab hier noch so eine mit der öffnung fürs micro, den sensoren der alarmanlage und dem symbol für den "kinderairbag" ... wollte den immer ane alarmanlageanschliessen anstelle der led, damits am dachhimmel blinkt....
bin aber irgendwie nie zu gekommen...
jemand nen anschlussplan dafür, bzw kann den einbau mal beschreiben?
mfg sven
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 23:37
von BassTi
Corsatorri hat geschrieben:Bild
Dimmt eine davon auch zufällig gleich das Licht? So ein Nachrüstding von Conrad geht bei mit nämlich irgendwie nicht... :(
Verfasst: So 5. Jun 2005, 02:31
von blauer-corsar
die vom astra g hat so nen dimmer drin.
hat jemand ne ahnung, wie ich diesen dimmer umgehen kann? hab die leuchte hier noch rumliegen, will die aber ohne dimmer anschliessen...
Verfasst: So 5. Jun 2005, 10:30
von little_tigi
Den Dimmer schließt du nicht mit an, den umgehst du so oder so. Das is irgendwie ne ganz komische Sache mit dem dimmen, das funzt net wirklich im Corsa/Tigra. Einfach die fünf Kabel die man brauch anschließen und gut is.
ZUSATZ:
Die letzte Leuchte wurde auch im Omega B verbaut, nicht nur im Astra. Wobei ich glaub Omega B Facelift.
Nochwas zum Thema Innenraumleuchte dimmen. Ich hab mir auf Arbeit so ne DImmerschaltung ma selber gebaut, is eigentlich ganz easy. Ich verbau die jetz ma bei mir im Auto und dann schau ich ma obs den Ansprüchen genügt :-)
Verfasst: So 5. Jun 2005, 11:58
von Theux
Die Dimmfunktion wird über den Multimer gesteuert. Und dieses Ding hat der Corsa B / Tigra nicht - deshalb funktioniert die Dimmfunktion auch nicht.
Verfasst: So 5. Jun 2005, 13:09
von huggy_bear
hab am we die omega leuchte mit lesespots repariert...
wenn die tür aufgemacht wird, bleibt die sofitte noch in etwa 15 sec an...geht dann gleichmäßig aus
wenn man vorher die zündung anmacht, geht sie aus..dann kann man auch die lesespots nutzen..
ich find die lösung optimal.kann die nur empfehlen :P
Verfasst: So 5. Jun 2005, 14:16
von blauer-corsar
nagut, dann probier ich ma das mit der leuchte aus, wenn die dimmung ja eh nit funzen sollte... hab nämlich auch schon nen selbstgebauten dimmer drin, bei dem ich die zeit selber einstellen kann und der sofort runterdimmt, wenn die zündung an geht.
