Fussraumbeleuchtung anschliessen
Re: Fussraumbeleuchtung anschliessen
achja und benutze mal bitte die "EDIT" funktion dann musste nicht 4 posts hintereinander machen
yakoli
so?
EDIT: oder so?!
EDIT: EDIT: nee better that way
fussraumbeleuchtung is was feines, aber wehe das sieht ein grünes männchen. is ne lösung mit x-tra schalter für die Beleuchtung nich besser?
EDIT: oder so?!
hamm3r
soweit ich weiß darf man unterhalb der fensterkante die beleuchtung verändern.
tacho is ja auch nich verboten in blau, oda ?
obwohl es sogar üba der kante ist ?!
mfg hamm3r
mfg hamm3r
am türkontakt wird masse geschalten. also einfach türkontakt an minus und dauerplus (99%ig n rotes kabel im auto) an plus der lampe. und den schalter kannste dazwischensetzen wo du willst, hauptsache stromkreis wird unterbrochen.
nex81
Ich hatte noch nie Probleme beim Tüv wegen der Fussraumbeleuchtung.
Wenn du nicht weisst wie du es anschliessen sollst, dann nimm dir die zwei Kabel von der Innenraumleuchte und schliesse da die zwei Kontakte der Fussraumbeleuchtung an, fertig. Wenns nicht funzt dann vertausch die Pole.
So schwer ist das nicht.
Jan
Jan
huggy_bear
naja der inverter is bei vertauschten polen im ar****
LioDaFunk
echt die dinger gehen dann kaputt??
ich hab auf jeder fußseite einen aber einer hat letztens den abgang gemacht alsi ich den einbeu der innenleuchte gemacht hatte jetzt wiess ich worann das liegt wenigstens .
hab auch von der innenleuchte den trom genommen und alles klappt wunderbar
SPEEDCORE-HEIZER
Also ich hab einen Spannungswandler für je 2 CCFL's genommen. Ist finde ich einfacher
Die Sache mit erlaubt oder nicht wurde ja auch schon des öfteren besprochen-solange nix nach draußen scheint, bzw. blendet ists ok.
skynet
richtig.
hab ich bei mir auch, nur meine beleuchtung geht mit zündung an.
und da ich keine riffelblech matten drin habe, scheinen die auch nicht sooo hell, bin schon an zich tausend bullen vorbeigefahren und die haben noch nie was gemacht.
man siehts auch kaum. (von aussen)
8)
8)
