Fussraumbeleuchtung anschliessen
Nightmare
Hi
will ne fussraumbeleuchtung anschliessen so
hab schön von den türkontakten kabel gezogen ( von beiden seiten)
jetzt stell ich fest wenn beide türen geöffnet werden das ich gar keine spannung mehr am türkontakt habe! wie das an der stelle geht weis ich nicht auf jedenfall ist es so und die lampen gehen nicht an
das ist doch zum kotzen wie habt ihr das denn gemacht
sLeepY
Re: Fussraumbeleuchtung anschliessen
also ich hab die spannung von der innenraumleuchte abgezapft, die ist ja auch türkontakt-gesteuert, klappt alles wunderbar!Nightmare hat geschrieben:Hi
lg
Nightmare
da muss ich aber den ganzen himmel ab machen
öeuchte raus A Säulenverkleidung abschrauben und das Kabel durchfummeln da muss man keinen himmel abmachen !
corsaminator
ja genau, nur die A-Säule abmachen! am Himmel musst da gar nix machen!
Nightmare
also wie geht die a säule ab und wie bekomm ich die lampe raus
Nightmare
so hab alles ab
jetzt kommt der knaller ich dachte ihr habt das auch da dran angeschlossen???
das ist ja auch dauerpluss! da wird nur wenn die türen zu sind -12V aufgeschaltet von der anderen seite
sonst immer 12V+ das funzt nicht!
- balzmatthias
hi.
du machst plus an das rote kabel und minus an das grau kabel.
Dann geht die fußraumbeleuchtung an wenn du entweder die tür aufmachst oder den lichtschalterknopf ziehen tust.
hoffe geholfen zu haben
