Starkes vibrieren beim bremsen nach Radwechsel
Re: Starkes vibrieren beim bremsen nach Radwechsel
ganz sauber oder bloß ein bischen?
achja mach das ganze mal bei den hinteren ich wette dann ist das problem weg weil das empfindliche teil ist die trommelbremse!
An der hinterachse hab ich die räder nicht abgemacht,also kann es nicht daran liegen.
Ja,vorne war sauber.So sauber wie schon lang nich mehr
bei mir kommt des vibriern eindeutig nur von der vorder achse und auch nur dann wenn ich voll auf die bremse trete...
MFG andy
MFG andy
dann würde ich den defekt mal an der bremsscheibe suchen evtl hatt die einen weg oder die spurstangenköpfe/traggelenke!
Mindtrick
oder deine blemsbeläge sind runter, vielleicht auch stabistangen
zero85
Ich habe zwei Freunden von mir, die bei VW KFZ Mechaniker sind, von meiner Vibrierung erzählt.
Und hab auch erzählt, dass ich hier gelesen hab, dass könnte von zu starkem Anziehen der Schrauben passiert sein. (Hab kräftig angezogen!!)
Da meinten die, das ist schwachsinn sowas kann ned sein - ???
Zu starkes anziehen konnte es auch nicht sein,hab die ja mit nem drehmomentschlüssel angezogen.
Einziger unterschied war halt,dass ich die 5mm spurplatten rausgenommen hab.
Und dann war es am vibrieren.
- MatzenOtte
bitte weiter hier, ich hab das problem auch. kann es aber nicht lokalisieren da es auftrat nachdem ich meine bremsen gewechselt hatte, meine winterreifen gewechselt hatte und das ganze ohne drehmomentschlüssel angezogen habe. :lol:
Monsterrad
Hallo.
Wollte auch beitragen, daß das Prob auch bei mir auftrat nach dem Wechseln der Scheiben und Beläge.
Andere Frage. Ist es normal, daß die Scheiben so fest sitzen, daß man sie runterflexen muß. War bei mir so. Wollte es selber machen und hab sie nicht runter bekommen. Ab in die Werkstatt - die habens au net geschafft. Also wieder selber rann und hab sie letzendlich von beiden Seiten eingeflext und dann abgeschlagen.
jo so siehts aus ich hab auch ende des winters neue bremsen drauf gemacht mit den winterschlappen hat ich keinerlei probleme hab des erst seit ich sommerreifen mit alus wieder drauf hab...MatzenOtte hat geschrieben:bitte weiter hier, ich hab das problem auch. kann es aber nicht lokalisieren da es auftrat nachdem ich meine bremsen gewechselt hatte, meine winterreifen gewechselt hatte und das ganze ohne drehmomentschlüssel angezogen habe. :lol:
MFG andy
