Starkes vibrieren beim bremsen nach Radwechsel
Hab gestern meine Alus runtergemacht,um die spurplatten rauszumachen.
Dann wieder druff,kürzere schrauben rein.Fertig.
Bin dann losgefahren und schon beim leichten bremsen hatte ich ein starkes vibrieren im pedal.
Woher kann das kommen?
SFOR
Re: Starkes vibrieren beim bremsen nach Radwechsel
hört sich so an als wenn an deiner Hinterachse was Uwucht hätte!
Hast du deine Reifen schon mal wuchten lassen?
Gruß Jens
Gruß Jens
dreck zwischen felge und radnabe!
zero85
Oh da hat jemand ja ein ähnliches Problem wie ich.
Bei mir vibriert auch mein ganzes Auto, wenn ich auf die Bremse gehe.
Vor allem wenn ich mal auf der Autobahn etwas schneller bin und leicht runterbremsen will.
Wuchten?
Sagt mir jetzt nichts.
Wo kann man sowas am günstigsten machen lassen?
Wuchten?
erstmal rad runter und die auflageflächen der felge an der trommelbremse und vorne an der radnabe mit einer drahtbürste oder n bischen schleifpapier reinigen! wirkt manchmal wunder
- snoopy1202
*zustimm*
Vorausgesetzt er hat die Schrauben ned mit dem Schlagschrauber oder dem Radkreuz angeprügelt wie Sau.
Die Bremstrommeln beim Corsa sind da ziemlich schnell beleidigt und verzogen. Dann helfen nur noch Neue.
Er wäre ned der Erste, ders mit Schraubenanziehen etwas zu gut gemeint hat. ;-)
Aber erstmal saubermachen und dann nochmal testen.
Und immer schön nen Drehmomentschlüssel zum Schluss benutzen, gell?
Edit: Wuchten sagt dir nix? Das Anbringen von Ausgleichsgewichten auf die Felge, damit das Rad ruhig läuft und ned schlackert.
bastie444
Und kann man in jedem Autohaus bzw. Reifenservice machen lassen. Meist sogar nur für nen fünfer in die Kaffekasse.
fensterwischer
hatte das vibirieren auch. kann drei gründe haben:
die bremsscheibe ist hinüber, das wars bei mir....die war gaaaaanz leicht krumm und daher kam dann das vibrieren. oder wie schon geschrieben dreck oder halt die umwucht bei den felgen!
hab n ähnliches problem aber nur wenn ich zum beispiel auf der autobahn aus hohen geschwindigkeiten stark runterbremse...
...also ich hab neue bremsen, die radnaben und alles ist sauber die räder sind gewuchtet auch sind sie richtig festgeschraubt trotzdem hab ich nicht nur des vibriern am bremspedal sondern auch ein leichtes flattern am lenkrad...
MFG andy
MFG andy
Aaaaaalso:
Ich hatte nur die voderen Reifen runter.
An einer unwucht an den reifen liegt es sicher nicht,denn beim fahren vibriert nichts.
Habs gesäubert,wieder druff getan,ist etwas besser geworden,aber immer noch da.Schrauben waren sicher nit zu fest,hab die mit nem drehmmentschlüssel angezogen.
Komisch halt,dass vor dem rad abmachen alles OK war.
