Benzintank?-----> welche Größe??
Re: Benzintank?-----> welche Größe??
Jo, das mit den 5L Restinhalt geht auch bei mir (fast) perfekt!
Was ich bei mir beim Umbau der Zeiger auf durchleuchtete gemerkt habe ist, das sie seit dem meines erachtens "genauer" gehen (wenn man das so sagen darf)...
Du könntest also mal probieren, den Tacho rauszunehmen, und den 0-Punkt neu einzustellen, üner das Rädchen auf der Hinterseite.
Wie gesagt, obs was bringt, weiß ich nicht genau, aber bei mir hats, besonders bei der Temp. was gebracht!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Mmh, das wär ne idee wert...will die gesamte Beleuchtung ja eh auf Blau umstellen; wär ja dann ein abwasch :lol:
Mal schauen ob ich nachher stehenbleibe; werd heute definitv nicht tanken...und er steht auf dem letzten viertel *gg*
Mfg
Mfg
@cosmo Denkst du nicht das corsa und tigra gleiche Tank anzeige haben ;-) `??? und daher eigendlich auch genauso gut gehn sollte ?
also ich kann nur sagen meine ist sehr genau :-D Naja oder es ist BJ abhängig :-D , aber wer weis schon was opel da gemacht hat, ansonsten ich hätt auch noch eine Tankuhr rumliegen :-D
MFG Mafia
MFG Mafia
JA, ich denke die Anzeige ist zu 90% die Gleiche (weil mein Corsa hatte keinen DZM, also sieht das Teil anders aus, die Technik ist wohl aber 100% gleich).
Das Problem war soweit ich das gesehen habe auch nicht die Anzeige sondern der Tank selbst. Die Jungs von Opel meinten: "Der hat keine Lamellen drinnen, dann schwappt der Sprit inner Kurve, usw...", und genau so hat's auch ausgesehen! Der Corsa war BJ 95, wenn mich nicht alles täuscht! Beim Ti ist das jetzt VIEL besser geworden, und denke auch die Corsa Modelle, spätestens ab FaceLift werden da eine weiterentwicklung der Technik mitbekommen haben!!! :-D
Greetz, COSMo!
Greetz, COSMo!
Lippo
Ist ja bei vielen Autos so das die Tankanzeigen nicht immer genau sind. Bei Fiat z.b. geht die Tankanzeige ja in der Kurve hoch oder runter *lol*
Ich würde empfehlen einfach grob nach KM zufahren, mach ich immer. Ich weiss ja das ich nicht viel weiter wie 460 KM komm *g*
Homer
möglich wäre noch, falls die Tankanzeige doch richtig funktioniert, dass deine Entlüftung vom Tank nicht funktioniert und sich der Tank durch den entstehenden Unterdruck zusammenzieht und somit das Volumen sinkt.
Hatte ich mal bei nem VW Käfer ;-)
Capuchino
[quote="Homer"]Hallo,
Hatte ich mal bei nem VW Käfer ]
hat´sch im kadett auch... tank hatte sich zusammengezogen und ich konnt nur noch 15 liter tanken...
leg dich am besten mal unters auto, und schau dir den Tank mal an, normalerweise sollte man das ja sehen, wenn der sich zusammengezogen hat. Wenn der aber noch normal aussieht, dann wird wohl deine Tankanzeige lügen
meine tankanzeige zeigt schon immer 6 l zuwenig an... d.h. ich kann volltanken, aber die tanknadel geht nie über 40 l.
naja, man gewöhnt sich dran.. :?
Also, gestern war es dann soweit: Das kleine Lämpchen hat geblinkt.
Bin dann tanken gewesen, aber wie sollte es anders sein: 18 liter nur.
Komischerweise bin ich jetzt insgesamt schon wieder 140km gefahren, aber die Anzeige ist "nur" auf 30liter runtergegangen.
Denke mal daß das jetzt länger hält...
Mfg
Mfg
