Benzintank?-----> welche Größe??
Hi, ich hab seit letzter woche nen tigra und mal ne frage zum benzintank.
Wie groß ist der? Auf der Anzeige stehen 40 Liter, aber sobald ich gerad mal 200km gefahren bin sind nur noch ca 10 liter drin (laut anzeige). wenn man dann aber tankt passen höchstens 17 liter rein bis er voll ist...Hat der nur nen 20 liter tank oder ist der schwimmer kaputt? Hoffe mir kann jemand rat geben. (baujahr ist 1999)
Mfg
Mfg
Re: Benzintank?-----> welche Größe??
Tank hat 46 Liter dürfte sogar in der Bedienungsanleitung stehen
Nicht wirklich. Und wie kommt das dann daß der mir andauernd anzeigt daß das Benzin sich dem Ende zuneigt?
Und beim Tanken nicht viel reinpasst bis er wieder voll ist?
Mfg
Mfg
Wenn mich nicht alles täuscht hat der Tigi Tank ziemlich genau 46L Volumen, und was die Anzeige angeht, würd ich das Ding eher als Schätzeisen bezeichnen! Das geht zwar genauer als die von meinem Corsa, aber dass das nicht stimmt ist soweit ich weiß nix neues, das ist wie mit der Kühlertemp.-Anzeige... Denk dir da nix bei!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Na gut, danke.
Werd dann jetzt einfach weiterfahren und erst tanken wenn er 4 Tage rot aufleuchtet :lol:
Bei Kühltemp. anzeige hab ich ja auch erst ma nen Schreck bekommen. Wo das so heiß war ist die ja über 100 Grad geklettert...zum Glück ist das normal.
Mfg
Mfg
Warum auch,man tankt doch eh immer alle 100km oder wie ? *kopfschüttel*COSMo hat geschrieben: Das geht zwar genauer als die von meinem Corsa, aber dass das nicht stimmt ist soweit ich weiß nix neues, das ist wie mit der Kühlertemp.-Anzeige... Denk dir da nix bei!
Also wenn die Anzeige so ungenau ist,hat das Teil definitv ne Fehler..achte mal auf die Temp Anzeige,ob die auch komische Werte anzeigt,dann könnte der Spannungstabilisator hinten am Tacho defekt sein,ansonsten bleiben halt der Schwimmer im Tank oder die Anzeige selber als Fehlerquelle übrig,aber normal ist das jedenfalls NICHT..
Stimmt normal ist das sicher nicht. Normal ist nur das sie zuerst wenig sinkt und dann rapide. Kannst ja mal nen Test machen.
Test: Du füllst dir son 5 Liter Reservekansiter ein, machst dich aufn Weg und fährst den Tank komplett leer. Schau aber das du dann mit 5 Liter auch noch zur nächsten Tanke kommst. Und dann tankst mal bis zum Anschlag voll und siehst ja dann wieviel wirklich rein passt(musst halt die 5 liter einbeziehen die du nachgeschüttet hast und wiviel ca davon verbraucht wurden) und was die Anzeige macht.
Also die Temp. Anzeige ist eigentlich im normalen bereich (so wie es im Handbuch steht), also so um die 90-95 grad.
Außer wo es einmal so extrem heiß war, da ist sie auf etwas über 100 geklettert.
Mfg
Mfg
Also, normal "war" das denk ich schon, denn was ich damit meinte war, das sich die ersten 100 Km bei mir so gut wie nix getan hat, und wenn die Anzeige 20L angezeigt hat, dann gings rapide abwärts, aber ich denke doch, dass das normal ist, weil das ja kein geeichtes Meßgerät ist, sonder eine *auge-ma-lpi*-Anzeige *lol*
Im Corsa wars noch heftiger, weil die Anzeige hat geschwankt, wenn man Gas gegeben hat, oder um die Kurve, oder gebremst, aber auch daran hatte ich mich gewöhnt, bis sich das Auto verabschiedet hat! In der hinsicht ist der Tigi ja doch wesentlich genauer geworden!
Also, ich hab damals auch gedacht es könnte der schwimmer im Corsa sein, und hab mir nen neuen geholt, den aber nie eingebaut! Wenn der im Tigi auch paßt kann den haben wer will, denn wie gesagt der corsa gibts eh nimma!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Das es nicht 100% genau ist weiss ich ja auch,konnte ich ja selber sehen, aber wenn noch 30L im Tank sind, darf der definitiv nicht auf dem letzten Strich vorm roten Bereich stehen... meine Tankanzeige ist in sofern ziemlich genau, auch mit der roten Warnleuchte bei ca. 5L Restinhalt...
