Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Corsa A
Re: Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Beitrag von Corsa A »
Naja,schweissen will ich net unbedingt,wenn es auch ohne geht.
Scotty
Beitrag von Scotty »
vorne lager vom VW passat 4x4 teile nummer QWB510 achsschenkel müssen dann um 2mm aufgedreht werden und danach die normale radnabe vom cali turbo einpressen,ist besser als nabe abdrehn und sicherer,passt und funktioniert perfekt,hab ich in meinem b-corsa MV6 auch drin.
lieber achsschenkel um 2mm ausdrehn lassen,was sicherer ist als abgedrehte radnaben die dann brechen und alles kleinhauen wenns blöd läuft.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
wenn die radnabe mittig bricht an dem teil der abgedreht is, passiert relativ wenig da das gelenk die nabe zusammen hält.
