Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
Was brauch ich alles dafür? Muss ich M-Tech die sachen kaufen oder kann ich z.b. von einem Vectra Turbo die naben an der VA und HA umbauen? Hat das schon jemand gemacht?
Compact850V
Re: Corsa B umbau auf Lochkreis 5/110
Beitrag von Compact850V »
vorne:
m tech naben oder abgedrehte cali/vectra v6/turbo naben
hinten:
vectra a v6 bremse oder corsa c 5 loch trommeln vom diesel ;)
Snoopy
die Trommel vom C Corsa diesel hatte ich auch schon im auge müsste ja passen oder die HA ist ja gleich wie beim B Corsa
Compact850V
Snoopy hat geschrieben:die Trommel vom C Corsa diesel hatte ich auch schon im auge müsste ja passen oder die HA ist ja gleich wie beim B Corsa
ja die passen!
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
VA eventuell dann mit Audiradlagern, da wird das Material nicht so geschwächt, da mann da weniger abdrehen muss :wink:
Compact850V
Fasemann hat geschrieben:VA eventuell dann mit Audiradlagern, da wird das Material nicht so geschwächt, da mann da weniger abdrehen muss :wink:
dafür muss man achsschenkel ausdrehen, was nun besser ist sei dahin gestellt, hat alles vor und nachteile ;)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Sorry,wenn ich das thema nochmal aufrolle,aber ich wollte keinen neuen threat aufmachen.
[quote="Compact850V"]vorne:
hinten:
vectra a v6 bremse oder corsa c 5 loch trommeln vom diesel ]
Passt die vectra a v6 brermse hinten einfach so auf den b corsa,oder muss ich die dann bei dsop bearbeiten lassen?
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Corsa A hat geschrieben:Sorry,wenn ich das thema nochmal aufrolle,aber ich wollte keinen neuen threat aufmachen.
Die vom Vectra V6 Paßt leider nicht auf anhieb entweder von Dsop bearbeiten laßen oder die achse umschweissen
Auf jedenfall muß geschweisst werden entweder anne achse oder anne ankerplatte ;-).
Corsa A
dsop verspricht das ganze ohne jegliches schweissen.
Compact850V
Compact850V hat geschrieben:vorne:
hinten:
kannst auch ne achse hinten nehmen die für die kadett/astra bremse vorbereitet ist...
