Crashkurs Reifen und Felgen
asroc
Re: Crashkurs Reifen und Felgen
Beitrag von asroc »
Schreib ganz einfach mal, welche Felgen/Reifengrößen bei dir im Fzg.-Schein stehen und welche Felgen/Reifen du genau auf den Corsa bauen möchtest.
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Im FzgSchein stehen diese Opel-Standart-3-Speichen-Felgen falls das jemanden was sagt. Ansonsten schreibe ich die Daten morgen mal raus.
asroc
Beitrag von asroc »
Ja dann wirst du auf alle Fälle die Felgen und die Reifen eintragen lassen müssen.
Bluebird145
Und was kostet das ganze eintragenlassen bzw. was muss ich dafür alles machen?
asroc
Beitrag von asroc »
Steht im Gutachten der Felge, was alles gemacht werden muss!
Eintragung ansosnten ~40€!
So jetzt aber bei weiteren Fragen die Suche benutzen, sonst wird der Capu noch böse :roll: :D
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
7x15 Et37 mit 195/45/R15 brauchste meistens nix zu machen, nur eintragen lassen
bei 8x14 oder 7x16 siehts wieder anders aus, aber trozdem eintragen lassen.
Lambda
Beitrag von Lambda »
Ich mußte bei meinen 7x16 felgen nichts an der Karosserie mach. Wenn ich dem jetzt allerdings ´nen anderes Fahrwerk einbaue, werde ich hinten zeihen müssen.
