Crashkurs Reifen und Felgen
Bluebird145
Hallo Jungens!
Wollte mir Alufelgen zulegen aber habe keine Ahnung was die Werte alles bedeuten.
Beispiel: Felge: 6x15 Alufelge Opel Lochkreis 4 x100, Reifen: 185/55 R15 82H M + S Reifen
Was bedeutet das alles?
Worauf muss ich beim Kauf von Felgen für den Corsa B drauf achten?
Müssen Felgen immer eingetragen werden?
Habe 0 Ahnung davon daher klärt mich bitte auf :-)
Shaft
Re: Crashkurs Reifen und Felgen
Du bist schon eine Weile dabei?
Du kennst die Such-Funktion?
Du weißt, was du wissen willst (wonach du suchen musst)?
Hast du mindestens 2 der 3 Fragen mit JA beantwortet, dann wirst du wissen, dass dieser Thread überflüssig ist...
Bluebird145
Aber wieso üvberflüssig?
Möchte das ganze doch mal an meinem genannten Beispiel sehen.
Ist das denn so ein Problem einfach meine Fragen zu beantworten? - nicht böse gemeint aber habe die Suche genutzt und steige da einfach nicht durch...
asroc
6x15:Bluebird145 hat geschrieben: Beispiel: Felge: 6x15 Alufelge Opel Lochkreis 4 x100, Reifen: 185/55 R15 82H M + S Reifen
6 - Felgenbreite in Zoll
x - Hinweis auf Tiefbettfelge
15 - Felgendurchmesser in Zoll
Lochkreis 4x100:
Befestigung der Felge durch 4 Radbolzen, welche auf einem konzentrisch zur Radmitte liegenden Kreis (Durchmesser 100mm) angeordnet sind, jeweils 90° Versatz von Schraube zu Schraube
Reifen: 185/55 R15 M+S
185 - Reifenbreite in mm (von Flanke zu Flanke bei normalem Fülldruck)
55 - Verhälnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in %
R - Bauart -> Radialreifen
82- Tragfähigkeit (Load Index) des Reifens
H - Geschwindigkeitskennzeichnung des Reifens, H bis 210 km/h
M+S - Matsch & Schnee -> Einsatzgebiet des Reifens
Die Felgen müssen ein Gutachten/ABE für den Corsa B besitzen. Oder das Anschlussmaß muss stimmen: LK 4x100, Mittenlochdurchmesser 56,6mm beim Corsa, eventuell durch Zentrierringe erreichbarBluebird145 hat geschrieben:Worauf muss ich beim Kauf von Felgen für den Corsa B drauf achten?
Nur wenn diese nicht im Fahrzeugschein aufgeführt sind.Bluebird145 hat geschrieben:Müssen Felgen immer eingetragen werden?
Shaft
Ich bin nicht böse. Ich verstehe nur nicht, warum du dafür z.B. nicht einen bereits bestehenden Thread nutzt. Auch wenn asroc das jetzt wunderbar beschrieben hat, es ist alles so zu finden.Bluebird145 hat geschrieben:Aber wieso üvberflüssig?
Und wenn du zu Hause etwas nicht auf Anhieb in der Schublade findest - suchst du erst danach oder kaufst du gleich neu? Nur mal so als kleiner Denkanstoß...
Bluebird145
Hi!
Ich hatte bisher die original Opel Alus, reicht das als Eintragung im Fahrzeugschein oder müsste ich neue wie die aus dem Beispiel eintragen lassen?
Würden die Räder aus dem Beispiel auf den Corsa passen?
asroc
Wenn im Fahrzeugschein die 6x15 stehen, wovon ich mal nicht ausgehe, dann brauchst du sie nicht eintragen lassen (->Einpresstiefe muss zusätzlich übereinstimmen) wenn es sich um Opel-Felgen handelt. Allerdings denke ich auch, dass die Reifendimension auch nicht in deinem Schein steht. Also musst du die wohl eintragen lassen. Oder du erkundigst dich bei Opel, obs für diese Reifen eine Freigabe/ABE für den Corsa gibt!Bluebird145 hat geschrieben:Hi!
Bluebird145
Also wenn eine ABe dabei ist brauche ich sie nicht eintragen lassen richtig?
Rrrrichtig!
Allerdings kann in der ABE z.B. auch stehen das die die ABE nur mit Serienfahrwerk gültig ist...
Ausserdem sind Felgen mit ABE eh nur minimalst größer Dimensioniert als die Orginalen...
doch, felgen immer eintragen
