Zwei Verstärker anschließen! Wie??
Alles über Musik im Auto
Freeman84
Re: Zwei Verstärker anschließen! Wie??
Beitrag von Freeman84 »
Sory aber da muss ich dir Wiedersprechen. Bin ja n halber Elektriker. Der Strom zum Input der Endstufe ist gleich. Vollkommen richtig. Aber alles was danach kommt geht die andre (die 2. Endstufe) nix an. Deswegen ja Parallel. Nachdem die Signale in den Input geschossen werden, werden sie ja auch verstärkt. Sie gehen nicht erst in die eine Endstufe und dann in die andere. Es gibt also mit einem Y Adapter keinerlei verluste. Bis auf die Übergangs Widerstände die dann aber bei voller Lotte auch nicht mehr auffallen oder zu vernachlässigen sind.
Zion
Beitrag von Zion »
Das sind aber komplizierte Elektronikschaltungen und net ein einfaches Spannungsquelle-Verbraucher-Prinzip. Der Ausgangswiderstand der Signalquelle, die Eingangswiderstände der Verstärker und die Kapazitäten der Kabel spielen hier sehr wohl eine Rolle und können im Fall der Fälle zu einer deutlichen Klangverschlechterung führen, müssen sie aber nicht :)
Passt zwar nicht direkt hier hin. Aber hast du schonmal Versuche mit geregelten und ungeregelten Netzteilen gemacht? Belastest du ein ungeregeltes Netzteil stärker durch ein Parallelschalten einer zweiten Last zur ersten (z.B.), dann geht die Spannung am Verbraucher runter. Geregelte Netzteile verhindern das, indem sie durch eine Transistorschaltung die Spannung immer auf einem gewählten Wert halten.
Markus
Beitrag von Markus »
Markus hat geschrieben:Pass-Through-Endstufen?
Das heisst die haben dann einen Cinch "IN" und einen Cinch "OUT" Anschluss??
Is das richtig?
Markus
Is des nu so richtig?
Markus
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
@Markus
ja ist korrekt, PT-Endstufen haben Cinch-Eingänge und -Ausgänge. Aber nicht immer wird das Signal von allen Eingängen durchgeschleift. z. B. 4 Kanal-Endstufe mit 4 Cinch-Eingängen haben unter Umständen nur 1 oder 2 Cinch-Ausgänge.
desweiteren stimme ich Zion wie immer voll zu. Abhilfe wäre mit Tomos Vorschlag gegeben: aktiver Verteiler
