Nach VSD+ESD Wechsel leichtes Rasseln!
Steve
Rasselgeräusch
Beitrag von Steve »
Durch Erschütterungen das innenleben vom Kat zerstört .
NP- http://www.pro-parts.de/cgi-bin3/sql-sh ... serid=4552
jojo82
Re: Nach VSD+ESD Wechsel leichtes Rasseln!
Beitrag von jojo82 »
F1Tommy hat geschrieben:schonmal nen tiggi mit ner vsd Atrappe vorher gehört??? hört sich nämlich an wie ne Blechdose :twisted:
dem kann ich nur zustimmen, und auch wenn die anlage warm bzw. heiß ist, hört sie sich immer noch so an...
F1Tommy hat geschrieben:Ansonsten würd ich mal sagen auf ne Bühne fahren, einer hockt drin gibt leicht gas und n anderer klopft unten mitm Gummihammer leicht gegen die Töpfe. so kannstes das lokalisieren ohne die Anlage wieder abbauen zu müssen.
Bühne ist keine so gute idee, da man bei ner bühne die achsen entlastet und somit nicht die selben voraussetzungen wie auf der straße bzw. auf dem boden hatt, besser ist ne grube...
und mit nem gummihammer beim montieren des VSD den Kat geschrottet --> kann ich mir nicht vorstellen, hab schon öfter nen VSD an den kat gekloppt, aber mit nem richtigen Hammer :shock: und es ist nie was am Kat kaputt gegangen...
Defekter Kat erkennst du daran, das du die AU nicht mehr bestehst...
Poncho
Beitrag von Poncho »
also das geräusch verändert sich auch nicht. wenn er kalt ist und wenn er warm ist, ist dieses geräusch genauso laut/leise.....
also das rohr vom VSD ist fast genauso drauf wie davor, aber kann diese wirklich minimale abweichung so ein geräusch verursachen?? ist ja nix undicht oder so....
vielleicht komm ich nicht drumrum die anlage wieder runterzumachen incl. Kat. und dann mal dran schütteln....
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Weiß ja nicht "wie blechern" sich das anhört... Also als ich meine Gr.A drunter gemacht hatte (ja ich weiß das es sich hier um einen normalen Auspuff handelt :wink: ) hatte ich das Rohr nicht ganz auf den Kat so drauf, wie es auch oringinal war...das hat man daran gesehen, dass die "Schleifspur" von der alten Rohrposition am Katrohr noch gut sichtbar war --> Folge hat geklungen wie wein Trecker und ein etwas blechernes Geräusch von sich gegeben, wenn man mal draufgetreten hat....
Kann daher durchaus bei dir auch durch's aufbiegen passiert sein...Ne minimale Stelle die unrund ist kann schon ausreichen, dass es da "rausfetscht"... :?
Poncho
hmmmm..... also wenn das so ist kanns natürlich auch daran liegen. auf jeden fall danke schonmal für die hilfe! werd dann mal hoffen das es was anderes ist als der kat und später mal alles abbauen und noch mal schön ordentlich dranmachen. werd dann berichten!
Gruß Daniel
Poncho
Sodelle! :lol:
war jetzt mal das ganze anschauen. also hab alles komplett nochmal rausgeholt. ESD,VSD und Kat.
Im Kat waren kleine teilchen lose.... sind dann beim schütteln rausgekommen. dann alles wieder schön ordentlich wieder zusammengebaut und diesmal auch wirklich drauf geachtet das alles bombenfest draufsitzt und siehe da, rasseln weg und doppelt so guter klang! :lol:
jetzt ist halt nur noch die frage wies da mit der AU aussieht?? ich muss dazu sagen das ich nicht weiß wie ein kat von innen aussieht. wenn das was da drin ist etwas spiel hat, ist das normal oder eher nicht?
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Poncho hat geschrieben:Sodelle! :lol:
Wenn kleine Bröckchen aus dem Kat kommen wird bald nen neuer fällig werden da er sich wohl langsam auflöst oder bist du damit wo aufgesessen etc ?
Überprüfen kannst du das indem du den Kat mal rausbaust und shcaust ob du noch durshcauen kannst durch das waben gitter.(besser gesagt ob noch licht durchkommt wenn man auf der einen seite reinleuchtet.)
Poncho
also aufgesessen bin ich nirgends. und das mit dem durchschauen hab ich nicht so drauf geachtet. hab nur kurz so n bisschen geschaut, hab aber nicht durchschauen können. hab aber wie gesagt nicht bewusst versucht durchzuschauen. sollte ich durchschauen können? jetzt ist halt zu spät zum durchschauen... :lol: mach des nicht mehr ab.
Storchi
Beitrag von Storchi »
also doch rost oder sowas!
aber hey leute was soll das immer mit diesen blechdosenklang von ner attrappe?
1. hab ich noch nie ne blechdose gehört die wie nen auspuff klingt oder das ne blechdose geräusche so macht.
2. kommts denk ich auf den auspuff mit drauf an das klingt absolut nicht wie "blechdose" das is einfach nur nen kerniger sound.
Poncho
also ich muss auch ehrlich sagen das sich meiner auch nicht anhört wie wenn da das berühmte eichhörnchen reinfurzen würde. :lol: trotz atrappe.....
