Nach VSD+ESD Wechsel leichtes Rasseln!
Hi Leute!
Habe gestern den VSD+ESD gewechselt. Da die Verbindungstücke der Rohre nicht auf Anhieb gepasst haben, habe ich die ein bisschen aufgebogen. Hab dann mit nem Gummihammer gegen den VSD Topf geklopft um den VSD mit dem Katrohr zu verbinden. Hab jetzt aber beim gas geben und beim gas loslassen ein geräusch wie wenn irgendwo da unten ne murmel rumtanzen würde. hab ich was am kat geschrottet??? wenn ja, wie schlimm ist das?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: Nach VSD+ESD Wechsel leichtes Rasseln!
Ich würd sagen das du irgenwo ein loch reingeschlagen hast oder ist vieleicht im Topf innen von deinem neuen auspuff ein Blechteil lose das so macht !
Ansonsten einfach mal abbauen und nochmal nach schauen vieleicht hat sich ja was gelöst innen drin !
Also ein Loch hab ich nicht reingehauen. war nur n gummihammer. und habe auch nur gegen den topf vom vsd geschlagen. ist übrigens ne atrappe. also von daher kann da drin ja nicht viel sein. hört sich auch eher an als wenns vom kat kommen würde.... naja mal schauen.
Vielleicht haste irgendwo Rost locker geschlagen das jetzt irgendwo hängt?
tritt doch paar mal richtig drauf lass mal eventuell jemanden schauen ob was raus kommt und schau ob es dann immer noch ist!?
OK, werds mal versuchen. Denkt ihr nicht das was am Kat im eimer ist???
schau auch mal ob der MSD evtl bissl druchhängt
das führt auch zu klappergeräusche
werd mal schauen. aber glaub der war ziemlich straff. hängt sogar n tick weiter oben wie davor weil die halterungen vom VSD kürzer waren als beim original.
Hi
schonmal nen tiggi mit ner vsd Atrappe vorher gehört??? hört sich nämlich an wie ne Blechdose :twisted: Ansonsten würd ich mal sagen auf ne Bühne fahren, einer hockt drin gibt leicht gas und n anderer klopft unten mitm Gummihammer leicht gegen die Töpfe. so kannstes das lokalisieren ohne die Anlage wieder abbauen zu müssen.
Greetz Tommy
Greetz Tommy
hmmmm..... also hab ich vorher noch nicht gehört..... das könnte natürlich dann auch sein. hab aber gehört das dieses "dosengeräusch" weg ist wenn der warm gefahren ist.... und das ist da nicht der fall.
Aber der hört sich auch nicht undicht an? Vielleicht hast das Roht nicht wieder exakt genauso weit auf den Kat bekommen wie vorher??? Dann führt das auch zu einer Geräuschveränderung... Wo es halt komisch klingt...
