Seite 2 von 2
Re: Blinker und Türkontakt
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 21:35
von CorsaGott
Das Problem ist, das die Kabel nicht zu sehen sind da kommt erst nen fetter Kabelstrang mit bestimmt 30 Kabel unten raus!
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 22:14
von Shaft
Aber doch nicht beim Blinkerhebel. Da gehen die beiden Leitungen von weg.
Und dort sollte dann genug Platz sein, um noch weitere Kabel mit anzuschliessen. Ist halt nur schwierig, den oberen teil der Verkleidung abzumachen.
Des geht, hab das doch auch.
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 22:31
von CorsaGott
ehm dazu müsste ich ja den Hebel abreissen das geht sonst nicht irgendwie nervig das bei meiner Karre alles so schwer ist....
Verfasst: Fr 25. Jul 2003, 22:37
von Shaft
Wieso abreissen? Du machst die Verkleidung oben und unten am Lenkrad ab, sind geschraubt und aneinandergesteckt - einfach abziehen. Dann kannst du den Blinkerhebel da rausnehmen, ich glaube, das ganze Teil nach oben ziehen.
Die obere Verkleidung geht etwas schwieriger ab, wegen der Tachokuppel-Unterseite. Aber sollte relativ schnell klappen.
Hab das ja auch hingekriegt, obwohl ich nocht so der Held in solchen Sachen bin.
Verfasst: Sa 26. Jul 2003, 08:19
von CorsaGott
Ja die Lenkrad verkleidung hatte ich schon oft ab gemacht und man kann den Hebel dann einfach nach oben abziehen? hmm ok, dann teste ich das gleich nochmal ich frage euch dann nachher nochmal was nen neuer Blinkerhebel kostet!
Ich habe noch ne Frage, ich muss auch wissen wo ich die Hupe abgreife ich muss das alles wissen, weil ich mir ne Waeco MS-650 einbauen will! :P
Verfasst: Sa 26. Jul 2003, 10:29
von Compact850V
CorsaGott hat geschrieben:Ja die Lenkrad verkleidung hatte ich schon oft ab gemacht und man kann den Hebel dann einfach nach oben abziehen? hmm ok, dann teste ich das gleich nochmal ich frage euch dann nachher nochmal was nen neuer Blinkerhebel kostet!
ist bei der waeco net ne schöne anleitung bei wo das alles erklärt ist? war zumindest bei mir so...
hupe auch direkt an der lenk säule...
Verfasst: Sa 26. Jul 2003, 12:46
von CorsaGott
So, also habe die Blinkerkabel, unten im Fussraum abgegriffen und ich hatte Glück, die Farbe der Kabel war jeweils nur 1 mal vorhanden, am Strom angeschlossen ist die Waeco nun auch, ich kann sie jetzt scharf stellen und auch die Innenraum Sensoren funktionieren nun, ebenfalls habe ich sie an die Waeco VZ gekoppelt das geht auch, jetzt fehlt mir nur noch die Hupe, kann mir jemand sagen wie ich das nun genau mache? Ich habe Angst was falsch zu machen und z.b. den Airbag auszulösen!
Wie heisst, diese Sirene die man noch dazu kaufen kann? Kann ich das auch anschliessen und die Hupe ganz weglassen? Möchte lieber nen Sirenen ton als die Hupe haben!
