Blinker und Türkontakt
CorsaGott
Beitrag von CorsaGott »
Ist beim Corsa der Türkontakt Masse geschaltet?
Dann muss ich noch wissen, von wo ich die beiden Blinkerleitungen abgreifen kann`? Habe die Lenkradverkleidung abgebaut, aber dort kann ich nichts abgreifen! :? :(
Casper
Re: Blinker und Türkontakt
Beitrag von Casper »
KURZ UND KNAPP:
JA
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
kabel sind unten links im fahrerfußraum. musst nur die richtigen suchen. da sind mehrere in den farben.
CorsaGott
hmmm woher weiss ich denn, welche die richtigen sind?
MatzenOtte
also die kann man durchmessen. aber hatte auch nicht das richtige werkzeig dafür, also hab ich einfach ausprobiert..... :)
CorsaGott
Vielleicht bin ich ja dumm aber wie soll ich intakte umantelte Kabel prüfen? :?: :?: :?:
hexhector
Beitrag von hexhector »
Kabelpeitsche abziehen und nach schwarz-grünen Kabeln suchen. Ich glaube, die liegen im rechten Block ziemlich weit vorne.
Achte darauf, dass die Kabelpeitsche nachher wieder fest aufsitzt. Sonst leuchtet schon mal gerne die Motorkontroll- oder ABS-Kontrollleuchte (eine von beiden, weiss nicht mehr genau welche).
Greetz,
hector
CorsaGott
Du meinst, wenn ich auf der Beifahrerseite die Verkleidung abnehme der silberne Kasten mit den Steckern unten?
yourself
Beitrag von yourself »
Das ZV Steuergerät sitzt hinter dem silbernen Kasten. Der Silberne vorne den man sieht wenn man die verkleidung ab macht ist das Motorsteuergerät.
Ich glaube aber das Du dort nicht auf die Blinkerleitungen stoßen wirst.
Ich hab sie unter der Abdeckung unter der Fahrertür abgegriffen. Nervig ist da nur das 5 oder 6 gleichfarbige Leitungen liegen. Musst Du halt ausprüfen welches das richtige ist
Shaft
Beitrag von Shaft »
Also ich habe die Blinkerleitung am Lenkrad gefunden, und konnte dort auch die Anschlüsse für meine Blinkeransteuerung abgreifen.
Wo ist das Problem? :?:
