kabelbrandt
Spaik3
Re: kabelbrandt
Kommt mir sehr bekannt vor.
Meine Freundin hatte das selbe auch,keine ahnung warum .
Sie rief mich an das Radio würde stinken,ich sollte dabei bitte mal schauen.Wo sie dann bei mir war habe ich mich ins auto gesessen und paar mal denn Power knopf gedrück und am radio rumgewackelt,aufeinmal kamm da wie aus ner nebelkanone qualm aus dem cd schacht. :shock:
Direkt zündschlüssel raus und Batterie Abgeklemmt.
Ende vom Lied= 15 cm zündungplus kabel abgefakelt und radio im Argh.Habe keine stelle gefunden wo das Kabel an minus gekommen sein sollte.......Phantom des Opels ^^
blutbank
Re: kabelbrandt
also hab nachgesehen is rausgebaut !
das zündungskabel isset alles andere ist nur angeschmort ! zündungskabel bis hoch zum tid und radio plus zündungskabel von isostegger bis n stügg weiter rein !
blutbank
Re: kabelbrandt
hast du es gelüstert oder gelötet ? ich wär stark fürs löten und gescheit isoliern wieder ! bloß wie löte ich das eine teil an den isostecker wieder ran ?
blutbank
Re: kabelbrandt
kfzler kommt vorbei der hilft mir jetzt !
Ich werde das mit digicam dokumentiern und euch in den thread dann posten :-) *schweiß von der stirn wisch* so sau froh das mir des audo nich in flammen auf is der qualm kam da raus als obs n buschfeuer wär ich hoff ma meine schöne cd hats nich zerbaggen
Re: kabelbrandt
Ich meine mich zu erinnern, das Lüsterklemmen im KFZ Bereich verboten sind...
blutbank
Re: kabelbrandt
sooo ich brauch jetzt euren rat !
Richten oder hergeben !
Ich hab nen corsa b bj 98 city modell 110tsd kilos
würd dann alles andere was dran gemacht is selber verkaufen (sprich extra)!
Ja außen außer 3 kleine dellen und n mini krazer is an dem wagen nichts
er is checkheftgepflegt aus 2ter hand
was krieg ich dafür ? n tausender ?
sagt einfach mal an !
bzw was würde die reperatur kosten ? wir haben festgestellt das nicht nur zündungskabel sondern auch dauerplus geschrottet sind und andere kabel angeschmort die kann man so isoliern die haben keinen schaden ansich ! dann wären es nur dauerplus und zündungskabel wir schätzen mal das wärn so ca 30 cm kabel zündungsplus und dauerplus ! was kostet das wenn man das richten läst ? oder denkt ihr ich muss n neuen kabelbaum verlegen ? ....... hab keinen plan ... weil wenn dann würd es eh wiedr n b corsa oder vieleicht tigra werden je nachdem wer was in der umgebung wie verkauft ! aber n kleiner opel bleibt es !
Corsa RS
Re: kabelbrandt
deshalb habe ich einen Feuerlöscher im Auto
.Ich würde es reparieren so schlimm wird es ja nun doch nicht sein!Na gut ich bin Elektriker für mich währe das kein Problem.Das kommt halt da von wenn mann so was nicht gescheit macht.Lüsterklemmen kannst schon nehmen,nur du solltest die Kabel sauber ein klemmen,evtl. Adernhülsen oder verzinnen,wichtig bei zusatzgeräten immer ein Sicherung mit rein machen und immer sauber Isolieren.Kabel immer sauber verlegen nicht einfach in den Schacht knüllen dann bassiert da auch nix.Mach die alten Kabel raus bis da hin wo sie verkohlt sind,verleg neue mit dem gleichen Querschnitt und verlöte sie sauber.Teste das Radio,kannst mit einem Netzteil machen das 12 Volt hat.So gehst du nicht gleich wieder das Risiko ein die neuen Kabel zu zerstören.
Re: kabelbrandt
Moin, weiss ja nicht...Aber, wenn da nur 2 mal 30cm Kabel angeschmort sind, dann würd ich die tauschen. Ist ja ne Sache von ner halben Stunde wenn man Lötkolben, Heisluftfön und Schrumpfschlauch dabei hat.
Ich würde aber das ganze A-Brett abbauen und mir wirklich alles anschauen da der Kabelbaum ja ziemlich komplex ist....
Und Phänomän Opel, dazu nur soviel, überall wo´s knallt gab es auch einen Grund für...
AndyD
AndyD
Re: kabelbrandt
1.lüsterklemmen sind verboten.
2.kabelbaum teilersatz holen und mit airbagverbindern vercrimpen und schrumpfschlauch drüber.
3.wir erst. auch ganze kabelbäume teilweise...
