kabelbrandt
blutbank
kabelbrandt
Na super! Gestern Abend aufer Heimfahrt hats mal vorne ausm radioschacht gequalmt ....!
Folge, Ich hab den Radio rausgerissen, Schlüssel gezogen und das wars -.-
Versteh ehrlich gesagt nicht warum! Radio gesichert etc etc !
Auf jeden Fall ist mir das kabel am Radio (Zündungsplus) in Flammen aufgegangen sowie fast mein kompletter IsoStecker mit den dazugehörigen Kabel (Stecker vom Auto)!
Hab nachgesehen bis auf das TID hat nix einen Schaden! TID springt nur an wenn ich meine Scheinwerfer anmache ( datum und Uhrzeit muss jedesmal neu eingestellt werden wenn das standlicht oder sonst. länger aus bleibt! )
Meine Frage nun ! Wohin Mündet denn das kabelzeuchs vom Radio ? bzw wie weit muss ich die Isolierung wechmachen (werd wahrscheinlich neue kabel verlegen müssen oder nicht ? ) bzw was kann mir jetzt flöten gegangen sein , kann ich nomma n kurzen bekommen ( weil kabel liegen ja jetzt frei an manchen stellen, zumindest bis zur mündung in den rießen Kabelbaum!) bzw was kommen für kosten auf mich zu, wieviel arbeitsaufwand, was machen etc etc ..... zum FOH fahren und nachfragen was Reperatur kostet ? helft mir mal bitte !
asroc
Re: kabelbrandt
Alle verschmorten Kabel erneuern. Am besten Schaltplan besorgen und dann mal nen Wochenend-Tag dafür Zeit nehmen. Zur besseren Zugänglichkeit die komplette Mittelkonsole entfernen.
Anschliessend alle defekten Sicherungen (falls vorhanden) ersetzen.
Und ganz wichtig...lass den Elektrikkram jemanden machen, der sich damit auskennt. Soll jetzt keine Beleidigung sein. Dient nur deiner eigenen Sicherheit!
blutbank
Re: kabelbrandt
ne schon klar .... nur ... ich würd gern mal wissen wie weit das zündungskabel reicht ! ich werd wohl nicht nur dann die mittelkonsole rausnehmen müssen sondern wenn dann die Amatur oder nicht ? bzw heizung zumindest
asroc
Re: kabelbrandt
Wie schon gesagt, Mittelkonsole (Heizungsbedienteil) raus und dann erstmal schauen, welche Kabel alles in Mitleidenschaft gezogen sind. Dann kann man weitersehen! Die Kabel für Zündungsplus kommen i.d.R. alle vom Sicherungskasten.
blutbank
Re: kabelbrandt
hatte schon allein wegen des TID im Sicherungskasten nachgesehen !
Da ist keine einzige sicherung deffekt! :?
das einzigste was ich mir vorstellen kann ist das ggf. irgend was am zündungsplus abisoliert war und viel auf etwas metallischem gerieben hat und es deswegen nen kurzen gab !
Ich denke eher das ich noch das TID tauschen muss .... viel. ist es auch nur nicht mehr am zünungsplus angeschlossen kann natürlich auch sein! denn es geht nur mit dem licht an . nicht mehr durch zündung !
Wirklich strange!
Wirklich strange!
blutbank
Re: kabelbrandt
bzw würdest du mit manchen offenen kabeln noch durche gegend tuckern ?
Re: kabelbrandt
Wie asroc schon sagt, Wochenendtag nichts anderes Planen und denn mal anfangen (evtl mit hilfe, keine ahnung wie weit du dich da auskennst) und denn anfangen zu gucken. Da der Motor noch läuft, bzw. alles andere (Scheinwerfer, Hupe, etc) scheint es nicht so schlimm zu sein.
Das TID ist wohl auch nicht defekt, ich vermute, das das dauerpluskabel/zündungspluskabel hin ist, welches am TID anliegt, das hat zur folge, das sich das TID nis merkt, aber es geht ja noch... Wenns kaput wär würde es garnichts mehr sagen.
Es kann passieren, das das Armaturenbrett raus muss, aber lieber erstmal gucken...
Achso ich denke beim FOH wird das sehr teuer, da dieser bestimmt den kompletten Kabelbaum neu reinlegt.!
(und diesen bekommst beim Schrott/ebay viel günstiger)
Re: kabelbrandt
NIEMALSblutbank hat geschrieben:bzw würdest du mit manchen offenen kabeln noch durche gegend tuckern ?
asroc
Re: kabelbrandt
Naja, du scheinbar ja.blutbank hat geschrieben:bzw würdest du mit manchen offenen kabeln noch durche gegend tuckern ?
Nee mal im Ernst. Bevor man hier so wild rumspekuliert, bau doch bitte erst einmal die Mittelkonsole aus und mach dir ein Bild vom entstandenen Schaden. Mehr können wir dir im Moment auch nicht sagen. Kannst ja mal ein Bild machen von dem, was einmal Kabel waren. Und ob das TID einen Schaden erlitten hat, sieht man doch dann, wenn man alle zerstörten Kabel ersetzt hat!
blutbank
Re: kabelbrandt
joa schon ich kann mir ja mal einen kosten voranschlag geben lassen vom FOH ich hab nur keinen bogg mehr als 150 eus zu zahlen denn es sind allerhöchstens 4 angeschmorte kabel mehr nicht ... gut wie weit die reingeschmort sind kann ich nicht sagen. Das werd ich sehen ! aber ich denke da wird man einfach kabel nehmen können das anlöten zuisoliern und gut wird sein ! ich brauch ja keinen kompletten kabelbaum .. das wär ja n heiden aufwand !!!!!!! ja läuft wirklich alles es ist au nur das zündungskabel in flammen aufgegangen mehr war da eig auch nicht ! Gut im ersten mom der rießenschreck ! von dem anderen kabel das is au n plus is nur die isolierung ab ! und vom TID so wie ich das jetzt sehen kann ist das zündungsplus ab!
