Von x12sz auf x14xe Umbauen
Vauxhall corsa
Innentankpumpe
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
Das mit innentankpumpe ausbaun und einfach schlauch rein wird nix.wenn must du eine ansaugrohr baun was genau an der gleichen stellen ansaugt wie die originalpumpe etc..
corsa x12sz
von x12sz
Beitrag von corsa x12sz »
Hat jemant noch eine 16V Pumpe zu Verkaufen.Ist sehr dringend.Vielen Dank.
corsa x12sz
von x12sz
Hallo.Passt die CORSA oder Tigra Pumpe in meinen Tank und muss ich was am Kabelbaum endern.Danke.
asroc
Re: von x12sz
Beitrag von asroc »
corsa x12sz hat geschrieben:Hallo.Passt die CORSA oder Tigra Pumpe in meinen Tank und muss ich was am Kabelbaum endern.Danke.
Ja passt. Am besten ist es, wenn du dir die Pumpe inkl. Korb besorgst. Steckerverbindung passt auch!
little-blue
Re: Von x12sz auf x14xe Umbauen
Beitrag von little-blue »
Hat mal jemand an die Stabis vorn und hinten und das Fahrwerk gedacht?
schau am besten mal in den Umrüstkatalog, da steht alles drin, was Du im endeffekt umbauen musst.
little-blue
corsa x12sz
von x12sz
Hallo.Hab denn Motor jetzt eingebaut und hab noch Fragen.1.Wenn man vor dem Motor steht kommt an dem Rechten Federdom ein kleines Schwartzen Kästzen dran mit Grauem Stecker und zwei unterdruck schleuchen,könnt ihr mir sagen wo die angechlossen werden.2.Bei dem Motorkabelbaum (x14xe) sind zwei Stecker STG;zwei Realis,eine Sicherrung,ein Schwartzer Stecker (ca. 9 Kabel) und ein Kleiner Schwartzer Stecker 3 Kabel aber für den hab ich kein passendes gegenstück am Auto.3. Wegen der WFS kann man die nicht ausschalten oder ausbauen.Danke.
little-blue
schau mal hier:
http://www.little-corsa.de/x14xe/u-schlauch.html
Der Stecker mit den drei Kabeln ist für die Klimaanlage, sofern eine vorhanden.
Wenn das Steuergerät vor dem Ausbau zurückgesetzt wurde, ist es nach meinem Kenntnisstand möglich, die WFS zu deaktivieren. Dass kann aber nur der FOH.
little-blue
corsa x12sz
von x12sz
Hallo.Vielen Dank little-blue.Das STG wurde nicht zurück gesetzt.
corsa x12sz
von x12sz
Hallo.Ich hab denn WFS-Code von meinem STG nicht ,stimmt das das mann den Opel-Car-Pass (WFS-Code) bei Opel Bestellen kann und was brauch ich dafür.Danke.
corsa x12sz
von x12sz
Frage.Gibt es beim x14xe zwei verschiedene STG,einmal mit weisem und rotem Anschluss und mit gelben und rotem Anschluss.Oder hat das nichts zu sagen.Danke.
