Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
ruffy05
Re: Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
Beitrag von ruffy05 »
gg ja für mich ist das kofferraum habe ja keine rückbank mehr :)
ja bin mir net sicher hast du viel daten wo an welchen kabeln wiederstand oder spannung sein muss?? weil da ja die pumpe und der schwimmer an den kontakten sind!weil ich habe an den pumpen kontakten 0,5 v spannung wenn die zündung an ist! und wie ist das mit dem schwimmer? da sind ja 4 kabel an dem anschluss kannst du mir evtl sagen was für werte ich an wlchen kabeln messen muss??
weil der tacho ist zu 100% in ordnung habe es vorhin durchgemessen!
es muss viel was am kabel oder am schwimmer sein! deswegen viel. hast du ja werte zum messen! dann brauch ich net alles rausruppen um zu schauen ob das kabel in ordnung ist<
TJ
Beitrag von TJ »
also an dem Stecker ist ein braunes und ein blau-schwarzes Kabel.
Wenn du die Zündung an hast, müsste zwischen beiden eine Spannung sein.
Falls nicht -> Verbindung zum Tacho defekt oder Spannungsregler im Tacho defekt/nicht verbunden.
Falls das ok ist, Zündung aus und mal an den selben Kabeln den Widerstand messen.
Kaule
Beitrag von Kaule »
ruffy05 hat geschrieben:hi
habe heute mein tacho wieder eingebaut und die tankanzeige will einfach nicht ! die steht nur auf leer! habe die kontake an den muttern schon geprüft! aber nichts war acuh schon tanken aber hat nicht geholfen! in der suche steht auch nichts gescheites plz help
die tankanzeige selber funktioniert wenn ich spannung anhalte über nen gleichstrom trafo
Einfach mal tanken gehn! :D :D :D
sorry, musst sein
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
@Kaule: hättest du den ersten Beitrag aufmerksam durchgelesen, müßtest du das nicht schreiben.
ruffy05
meinst du jetzt an dem stecker am tacho?? oder hinten am tank??
TJ
Beitrag von TJ »
Am Tank, der Tacho muss dabei angeschlossen sein.
ruffy05
werde es morgen mal teste! weisst du auch zufällig wo die kabel hingehen?? ob direkt zum tacho??
weil ich ja wasser im fussraum auf der fahrerseite hatte! und ich ja sitz und fussmatte rausgeholt hatte das viel nen kabel beschädigt wurde kp wo die langlaufen
Amok
Beitrag von Amok »
ruffy05 hat geschrieben:@ mod viel könnt ihr den thread ja in elektrik verschieben da ihn da mehr sehen.
Zu Befehl Sir :D
Ps: Wenn du schon "vielleicht" durch "viel" abkürzt, dann mach wenigstens "viell." draus ;)
ruffy05
oki mache ich thx fürs verschieben :)
ruffy05
weiss evtl jemand wo die kabel von der penzinpumpe bzw den schwimmer langgehen?? gehen die durch dem fussraum ?? oder wo??
