So hier mal das Video:
Speedranger's Motor
Klingt derb. Würde auf nen Lagerschaden tippen. Da pfeift doch auch was. Ist der Motor kalt gewesen? Dann wär's die Sekundärluftpumpe...
Wenn der Sensor kaputt ist, dann spritzt er mehr ein und dann ist es schon gut möglich dass die Kerzen nass sind. Werte hab ich leider nicht da. Stehen im Etzold(und das Buch hab ich nicht hier). Ich such mal...
Klappern/Klackern vom Motor jetzt mit Vid
Re: Klappern/Klackern vom Motor jetzt mit Vid
Also die Werte die ich hier habe gelten für die Standard-GM-NTC. Dürften für den Temperatursensor stimmen:
20°C -> 2,45 Ohm
40°C -> 1,18 Ohm
Bei dem schönen Wetter mal ausbauen und messen, Lufttemperatur ist heute über 20°C 8) , also muß es irgendwo zwischen den oberen Werte liegen. Tut es das nicht, dann stimmen entweder meine Werte nicht oder den Rest kannst Du dir denken...auch mal Kabel prüfen ob es kaputt ist und Steckkontakte auf Oxidation prüfen.
20°C -> 2,45 Ohm
40°C -> 1,18 Ohm
also ich habs grad mal durchgemessen: 3,26!! also da stimmt was nicht!! der sensorwar aber noch eingebaut in diesem luftschlauch,dürfte trotzdem nicht so hoch sein. das erklärt die zu geringe spannung.
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
Leg mal ein Thermometer daneben(Sensor ausbauen) und geh mal sicher dass es ca. 20°C sind. Dein gemessener Wert liegt unter 20°C. Da die Sensoren leider nichtlinear sind und nicht sehr genau kann ich Dir leider nicht die genau gemessene Temperatur sagen. Sollte in Deinem Ansaugrohr die Luft nur 17°C Warm sein, kann es gut sein dass Du einen "richtigen" Wert gemessen hast.
steck mal die seku ab!
also bei ca.21grad 2,88ohm!
seku war ab...bringt nix!! läuft 2 sekunden und geht dann auf 3 pötte und dann geht der aus
PS: Video ist im Anhang, habs auf das wesentliche gekürzt!!
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
