Seite 2 von 3
Re: POP OFF VENTIL für Tigra ?
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 14:25
von Compact850V
corsaminator hat geschrieben:da kann der druck schneller entweichen und beim gangwechsel schneller aufgebaut werden.
is aber egal, ich würde es auch einbauen wenn es keine funktion hat auser pffff.... *fg*
ja das laufzeug wird nicht gebremst und muss nicht wieder beschleunigt werden, ich fahr auch ohne pop off rum...ist auch so laut genug das pfft
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 15:35
von NetKiller
Compact850V hat geschrieben:ich fahr auch ohne pop off rum...ist auch so laut genug das pfft
Wieso? Zieht er Nebenluft? :D :D
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 17:30
von Storchi
is das was unterschiedliches son blow off und pop off oder is das des gleiche?
http://www.turbolater-guenstig.de bieten solche an!
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 18:02
von FTBerlin
[quote="Amok"]kein Turbolader - kein Ladedruck - kein Popoff ... ganz einfach ]
oder bauhaustuning ^^
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 19:56
von Compact850V
NetKiller hat geschrieben:
lol* ne serien umluftventil (pop in ;) )
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 20:20
von ruffy05
aber mit blow up bzw pop of ventil hört es sich wesentlich besser ans besonders beim gasgeben! ^^
und beim schalten wie son LKW
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 20:32
von corsaminator
???? beim gas geben ört man das Pop Off? beim schalten wie bei nem LKW? Ich glaub was was du beim LKW hörst ist der überdruck der Luftdruckbremsen!
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 20:35
von Compact850V
bei gaswegnehmen, schalten
lkw auch beim schalten die pneumatisch schalten...das geräusch meint er
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 22:04
von ruffy05
eben! :lol:
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 11:18
von little-blue
was ist denn nun der Unterschied zwischen Pop Off, Blow Off und Wastegate?
Das mit dem Pop in ist echt gut!
little-blue
