POP OFF VENTIL für Tigra ?
Hallo würde gerne wissen ob es ein Pop-Off-Ventil auch für den Tigra gibt ?
Re: POP OFF VENTIL für Tigra ?
welchen motor denn??
ich würd sagen wenn es einer der "serienturbos" ist (also kein x14xe/x16xe turbo) kannst du ein ventil nehmen das für den motor gedacht ist.
Das Ventil ist doch auf den Motor angepasst und nicht auf die karosse
wenn ich falsch leigen sollte bitte nicht steinigen
Ich gehe mal eher davon aus dass dir die Funktion eines
Pop Off Ventils nicht bekannt ist und du nen Serienmotor im Tigra fährst. oder?
Ein Pop Off Ventil kommt nur bei aufgeladendenen Motoren, sprich Turbos
in Frage.
in Frage.
Jupp fahre den Serienmotor kumpel meinte er hätte mal son Kit für jedes Fahrzeug gesehen ?!?!
sowat gibt es für jeden turbomotor (zumindest benziner beim diesel bin ich mir nicht sicher)
es gibt für sauger nur so nette kleine (achtung ironie) gimmiks die irgendwo zwischeneklemmt werden und dann so ein turbo pfeifen erzeugen (und wirklich NUR das geräusch) oder NOS Dummys etc.
Vielleicht meint dein Kumpel auch die neuen Turbokits von HG-Motorsport,
damit kannste deinen Sauger auf Turbo umbauen (lassen), aber alleine
mit einem Pop Off ists da leider nicht getan :lol:
kein Turbolader - kein Ladedruck - kein Popoff ... ganz einfach
Für "jedes" Fahrzeug gibts höchstens die Pfeife wo man innen Auspuff stecken kann, und das iss Assituning
welche Vorteile hat son Pop-Off Ventil eigentlich? Außer dem tolle Pfft *g
da kann der druck schneller entweichen und beim gangwechsel schneller aufgebaut werden.
is aber egal, ich würde es auch einbauen wenn es keine funktion hat auser pffff.... *fg*
aLso ich hatte auch mal nen turbowagen (200er SX) und die Pop offs sind meist universell und werden dann auf den jeweiligen wagen per einstellschraube eingestellt(bei welchem überdruck sie dann ablassen) gesteuert werden sie per unterdruck. es gibt so elektrische teile aus den staaten die machen auch so geräusche bei saugern. aber ich weiß jetzt nicht mehr wo man diese Teile herbekommt. Aber ohne wirklich leistung ist das lachhaft
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
