c20xe + lexmaul ram im Tigra
Re: c20xe + lexmaul ram im Tigra
könnte man denn nicht die spritzwand umschweissen so das die ram dann platz hatt`?
Compact850V
müsste man sehen wenn die ram drin ist und wie viel platz da ist! weiß auch nemmer genau wie viel platz da warZero hat geschrieben:könnte man denn nicht die spritzwand umschweissen so das die ram dann platz hatt`?
So könnte man es machen.
Das ist ein Bild von meinem Corsa.
Die Spritzwand wurde zwischen beifahrerdom und kühlwasserausgleichsbehälter herausgetrennt und durch einen kasten ersetzt so dass mehr platz ist. alle anderen originalen teile wie das lüftungsgitter können unverändert weiterverwendet werden.
hab leider kein besseres Bild als das:
Hab jetzt zwischen Kopf und Spritzwand über 30 cm platz. allerdings mit dem umbausatz von speedperformance (da sitzt der motor recht weit hinten).
MfG Marco
MfG Marco
