denn pauschal kann man das nicht sagen !!
wenn das öl nicht zu heiß wird (max.temp: 100-130°C) dann is doch alles ok !!
unter umständen kanns dir auch passieren, das durch den kühler das öl zu kalt bleibt und das is auch nicht gut für den motor !!
fragt sich dann nur warum einige fahrzeuge in denen der c20xe verbaut wurde nen ölkühler haben...3sternchen11 hat geschrieben:@ ticar
ich brauch mir keine sorgen machen das mir der motor von der schüppe springt...
z.Z. habe ich nur im corsa den 2.0 l 16v...der für den tigra liegt schon bereit...und dieser bekommt auch keinen öl-kühler...
wg. der kühlluft...das öl wird doch nicht von oben gekühlt...und nen x14xe sowie nen x16xe und c16xe haben auch keine öl-kühler...und die laufen auch...
gruß
sternchen
p.s. wenn du richtig gelesen hättest, hättest du auch gesehen das ich geschrieben habe "aus eigener erfahrung"....
hast du das irgenwo in meinen postings gelesen das ich das geschrieben habe????kinschman hat geschrieben: wenn du jetzt sagst:...das öl wird "ohne kühler" nicht heißer als 120°C..., dann is das ne aussage wo ich mit zufrieden wär *ggg*
