Seite 2 von 2
Re: Tachoumrandung ..
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 14:13
von Sandro1978
Danke für Eure Antworten .. :)
Als 1. Schritt also :
Untere 3 Schrauben entfernen .. dann Lenkrad in Position
drehen bis die restlichen 2 Schrauben sichtbar werden ..
und dann die untere von der oberen Abdeckung abklipsen
Dann könnte man ohne weiteres die Tachoabdeckung
herausnehmen ( auch da natürlich die 3 Schrauben
entfernen ) .. Korrekt ?? :?:
Und wie verhält sich das mit der Tachokuppel ??
Da muß der ganze Tacho heraus - Oder ?? .. :roll:
Gruß Sandro
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 14:24
von little-blue
Die Tachokuppel ist mit dem Amaturenbrett verschweißt. Nachdem die untere Lenksäulenverkleidung ab ist, die obere herausfummel, mit Gefühl. dann die Zwei Schrauben, rechts und links, vom Tacho abschrauben und den Haltebügel in der Mitte oben nach oben drücken. dann den Tacho oben herausklappen und rausziehen. Je nachdem ob genug Platz ist, den Tacho rechts oder links am Lenkrad vorbei herausführen. Wenn eine Welle verbaut ist, muss die vorher ausgeklipst werden. Dazu muss nur von hinten der Haltebügel richtung Tachogehäuse gedrückt werden. Eventuell muss noch einer der beiden Lenkstöcke ab, die sind auch nur mit zwei Rastnasen befestigt. Insgesamt dürfte das nicht länger als 30 Minuten dauern.
little-blue
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 15:55
von Sandro1978
Resüme .... die Tachoblende ist laut Eurer Meinung nach
kein großer Akt .... die Tachokuppel dagegen schon ein
bissel aufwendiger !!
Gruß Sandro
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 16:18
von Don-Piepone
hmm also cih glaub des warnen 3 schrauben unten an der lenkradsäule dann noch hinter dem lenkrad sind noch 2 "Nippel" wenn du das lenkrad nach links drehst bzw. nach rechts siehst die dinger. Weg machen darunter 2 schrauben raus dann kannst die abdeckung runtermachen und dann noch 2 schrauben links und rechts unten an der Umrandung wegschrauben dann noch eine innen also über dem der lenkradsäule wegschrauben dann noch ein bisschen ziehen und drehen und drücken dann hast des ding heraussen ;P
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 20:18
von little-blue
Versteh mich bitte nicht falsch, aber der Tacho ist ein separates Teil, der mit der Kuppel, also dem runden Teil darüber, nichts zu tun hat. Der Tacho selbst, samt Scheibe bildet eine Einheit, die in die Kuppel gesteckt wird und oben mit einem Widerhaken und seitlich mit zwei Schrauben gehalten wird. Um die Tachoblende, also die schwarze Maske vor den Tachoscheiben, inklusive Streuscheibe, abzubauen, muss die Kuppel nicht abgerissen werden.
little-blue
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 20:24
von Tigra-Chico
Also man bekommt locker mit Serien Lenkrad Die Tachokuppel(Vorne) ab. Auch Tacho geht raus. bißl Geschick gehört dazu.
