Tigra/Corsa B Tachobeleuchtugn Durchlicht mit runder CCFL
LilaTiger
Re: Tigra/Corsa B Tachobeleuchtugn Durchlicht mit runder CCFL
Beitrag von LilaTiger »
Es gibt bei Conrad und anderen Elektro Märkten so ein Leuchtband,
ist flexibel jedeoh wie hell es ist oder wie die Ausleuchuntg ist weiß ich nicht!
speeedyde
Beitrag von speeedyde »
ui,
ich hab das leuchtband grad bei reichelt gefunden. das klingt sehr interessant. leuchtet auch recht gut! ich glaub , des werd ich mal testen! könnte ungefähr das sein, was ich mir vorgestellt hab!!
irgendwelhce erfahrungen damit??
gruss.speeedy
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das leuchtband leuchtet recht gut ja strahlt aber kaum as Licht ab(es ist einfach nicht hell genug).
Kaltlichtkathoden sind sehr schwer zwei stück in den Tacho zu wurschteln (hatten nun schon jede Möglichkeit duchrprobiert), noch dazu siehst du genau wo die dinger sitzen, also auch net gleichmäßig ausgeleuchtet.
Zu LED´s muss ich wohl kaum was sagen, da kannste noch 40 stück reinbauen 1. ist es ein einziges gewurschtel, 2. immernochnet 100% gleichmäßig
tja dann hab ich el. Folie ausprobiert, hat auch sehr gut geklappt was mir aber auf die eier ging das ich net alle vier Scheiben gleichstark hinbekommen habe was die helligkeit der folien betrifft und es war mi noch zu dunkel, das ganze ging dann solange bis ich mir gedacht habe, nun kaufte dir trotzdem mal Plasmascheiben.
Plasmascheiben: Alte scheiben raus, Plasmascheiben rein, Kabel verlegt auf + und - einbauen, fertigt und das schönste dabei es ist alles gleichhell, es ist wirklich schweine hell und es ist alles 100% ausgeleuchtet und somit meiner Meinung nach auch die beste Wahl. Du kannst dir höchstens wenn du auf Digitachos stehst da einen einbauen und auf Blau umwurschteln oder so nen tollen tfttacho für einige Hunderteuros :D
Wenns dann darum geht "rote" Plasmascheiben zu bekommen hatte ich schonmal K-tec erwähnt die bauen dir rote, grüne, lila und weiß gott was für farben zusammen du musst nur sagen "wie" und "wo" es in welcher farbe leuchten soll.
speeedyde
hui,
ich musste es natürlich wieder mal selbst probieren! war heut mittag bei conrad, und hab mir nen meter leuchtkabel geholt. is echt nich schön.
Problem mit den plasmascheiben, ich bekomm die zeiger nich vom tacho.. also tank und temp sind schonmal richtig fest unten verbunden, da kann man nix abziehen. will ja auch nix kaputtmachen.
sind bei plasmascheiben auch noch inverter oder sowaws dabei?oder funzt das ganz ohne?
naja, mal weiter das forum durchstöbern, obs nich doch nochwas gibt.
will doch bissl basteln über die langweiligen weihnachts feiertage..
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
bei Plasmascheiben sind grundsätzlich Inverter dabei, kannste doch net die 12V auf die Scheiben blasen :D
Wieso sind deine Zeiger fest, haste die festgeklebt ?! wenn ja das ist genau der grund warum ich mir IMMER zeiger hole die auch zu 100% aufstecktbar sind, da fummel ich net mit Sekundenkleber o.ä. rum um danach die Zeiger nichtmehr ab zu bekommen :D
speeedyde
hihi, na klar, dass das mit den 12 V nich klappt, is mir klar. ich meinte auch eher, wo die inverter so versteckt werden, und hoffentlich sind die nich so gross, wie bei meinen kaltlichtröhren hier.
die zeiger sind noch original. hab ich noch nie abgehabt! Wahrscheinlich bin ich einfach zu zaghaft. aber will halt nix kaputtmachen..
naja, hab mir mal so ne doku durchgelesen, wie man das alles macht, evtl bekomm ich die dinger ja ab..
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
2 löffel nehmen und abhebeln ;)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
speeedyde hat geschrieben:hihi, na klar, dass das mit den 12 V nich klappt, is mir klar. ich meinte auch eher, wo die inverter so versteckt werden, und hoffentlich sind die nich so gross, wie bei meinen kaltlichtröhren hier.
der Inverter hat schon abissl ne größe (nicht so groß wie bei ner Kathode) und halt abissl Kabelgewurschtel ist dabei, das finden aber hinter dem Tacho problemlos platz !
speeedyde
also wenn ich mir jetz noch ne runde 10cm röhre bestelle, die dann auch mal um den tacho rumpasst, dann bin ich recht glücklich. weil die linke seite so, gefälllt mir schon prima. und die kleinen unten. naja, evtl tuts da ja auch ne blaue LED.. ich bin zufrieden.. runde CCFL.. wuuunderbar :-D die roten LEDs bau ich aber wieder aus..
und sag bitte keiner: aber die rechte seite leuchtet ja noch garnich ;-)
hier n bild:
gruss.speeedy
PS: also das mit den Zeigern abhebeln das is ne nummer zu hoch für mich. da trau ich mich nich ran.. also lass ichs besser :-D
