Corsa B 1,2i 16V Felgen
Re: Corsa B 1,2i 16V Felgen
hallo also ich hatte damit damals probleme die eingetragen zubekommen da ich hinten keinen stabi hatte aber schnell einen vom schrottplatz geholt für 15-20euro einbau und dann sollte auch der tüv nicht meckern eventuell noch rädläufe ein wenig bearbeiten (plasikleisten mit fensterkleber befestigen) und dann sollte sie ohne probleme passen so war es bei meinem 1,2 16v bj: 99
@waldbrand
artec beantwortet keine privat-anfragen!
das ist ein dumm-haufen. ich rud mal bei dem händler an, wo ich sie damals vom astra gekauf habe!
so, ich hab doch noch ein Gutachten bekommen!
aber als auflage steht drinnen, dass ich nur 195/45/15 Reifen fahren darf und folgendes:
muss ich da echt die kante rausziehen bei 7*15er felgen und ET 38?
schaut der TÜV das so genau nach?
egal was im Gutachten steht, du bördelst/ziehst nicht nur um den TÜV
zufrieden zu stellen, sondern auch zu deiner eigenen Sicherheit!
Ich glaube nicht das es von Vorteil ist, wenn der Reifen schleift, oder doch? ;-)
Nimm dir lieber mal die eine oder andere Stunde Zeit, ist echt kein
Problem!
Problem!
hmmm ok hast ja recht!
kann man das bördeln irgendwie selber machen? gibts das was zu beachten (lackieren etc.) oder geht man da lieber in die werkstatt!
welche tests führt der tüv durch um zu überprüfen ob das schleift? ich will den corsa ja schließlich beim ersten mal gleich durch den tüv bekommen!
das Bördeln kann man schon selbst machen, wenn man das nötige Werkzeug hat. Gut ist es wenn du jemanden kennst, von dem du dir ein Bördelgerät leihen kannst (Reifenhändler etc.).
Du mußt den Plastikradlauf, Reifen entfernen und die Maschine auf die Radaufnahme schrauben. Die zu bearbeitende Stelle immer mit einem Heißluftfön warmhalten, damit der Lack nicht einreißt!
Nun kannst du mittels dem Gewinde an der Maschine bestimmen wie viel du herausdrücken willst. Mache aber dann lieber mehrere kleine Schritte wie einen zu großen! Nachdem du genug gezogen hast, mußt du den Plastikradlauf wahrscheinlich stellenweise (die oberen 3 Schrauben) kleben (da sparst du dir auch die Schrauben die in den Radlauf hineinragen! ).
Ach ja, es ist nie schlecht die Stelle über die du mit der Maschine fährst mit rosthemmenden Mittelchen zu behandeln!
Das herausziehen kannst du natürlich auch mit einem Gummihammer und ein wenig Gefühl machen, würde aber das Bördelgerät immer vorziehen!
danke für die antwort!
werd ich im sommer mal probieren!
