eFH Beifahrerseite geht beim Kofferraumschliessen auf?
Steve
Unterschiedliche Gründe
Also mir hat der freundliche mal erzählt ,
" bei den ersten Modelen vom Tigra war die Wucht des zuknallens der Hechklappe zu gross das hätten die kleinen Dreieckfenster nicht ausgehalten .
Jeder erzählt was anderes .
LOL .
LOL .
DarkMan-2004
Re: eFH Beifahrerseite geht beim Kofferraumschliessen auf?
Hm, dann hatten die Ingenieure bei Opel wohl damals Langeweile, dass die das bei den Faceliftmodellen nachgerüstet haben...Amok hat geschrieben:...
Die Entlüftung reicht absolut ... wieso sollte die denn nicht reichen ? Nachrüsten halte ich für absolut überflüssig. Durch die Klappe, die ein älterer Tigra hat, entweicht auch nicht viel weniger Luft, als durch ein Fenster, welches sich nur einen kleinen Spalt öffnet. Gab ja bei den alten Tigras auch nie irgendwelche Probleme, jedenfalls sind mir keine bekannt.
Ja, nee is klar. :lol: :lol:
@Steve
Richtig, damals gab´s da Probleme mit den Dreiecksfenstern. Ein Bekannter von meinen Eltern führt seit 20 Jahren ein Opel Autohaus. Von dem hab ich die gleiche Info...
Speedranger
also wenn ich die tür nen spalt offen lass wenn ich die heckklappe schließe, geht das wesentlich besser als ohne!! kann aber auch daran liegen, daß mein schließmechanismus mal wieder richtig gefettet werden muss.
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
Es ist ja auch kein eigentliches Problem, aber ich muss auch die Heckklappe fester zuhauen, wenn die Fenster und Türen zu sind. Wenn auch nur eines offen ist, gehts butterweich. Und das wird auch die Idee bei der Automatik sein.
Re: Unterschiedliche Gründe
Und wenn er nicht gestorben war, erzählt er das noch heute. Was ein "normaler" Mitarbeiter oder Meister beim FOH erzählt, da kannst sowieso davon halten was du willst, da hab ich schon die besten Story´s gehört, was die schon für Falschinformationen in die Welt gesetzt haben.Steve hat geschrieben:Also mir hat der freundliche mal erzählt ,
Ich bin nun schon seit 1998 hier dabei, hatte selbst 5 Jahre lang einen Tigra mit Entlüftungsklappe unter der Stoßstange, und hab in den 5 Jahren noch von keinem einzigen Fall gehört, wo eine Scheibe beim zuknallen zu Bruch gegangen sein soll.
Aber Jungs, ... baut euch doch am besten 421 Sensoren rein, damit beide Fenster runtergehen,das Schiebedach auf, und die Heckklappe gleichzeitig zu. Es fahren TAUSENDE tigras durch deutschland, bei denen das Beifahrerfenster beim Heckklapp zumachen NICHT zugeht, und hätte das mit einem zerborstenen Dreiecksfenster durch Überdruck beim Schließen der Heckklappe (rofl) zu tun, dann wäre da sehr schnell eine Rückrufaktion im Gange gewesen.
Es wird wohl einfach mal ein Konstrukteur bei Opel gesagt haben "Jungs, die Entlüftungsklappe iss Gay, lasst mal das Beifahrerfenster etwas runterfahren, wenn die Klappe zugeht."
izium
ich glaub du vergisst, dass die tigis mit relais (und noch mal die gabs auch schon vor dem facelift) die klappe auch haben und die keineswegs weg gelassen wurde.Amok hat geschrieben:
mein erster tigi hatte den mechanismus nicht und da ging das schließen der klappe wirklich merklich schwerer!
Wieso sollte da auch die Produktion, welche immense Kosten verursacht umgestellt werden, wenn die Klappe, die dann außer Funktion wäre niemanden stört ? Die stellen doch wegen einer weggelassenen Klappe nicht die Komplette Produktion für die Heckpartie des Tigras um ...izium hat geschrieben:ich glaub du vergisst, dass die tigis mit relais (und noch mal die gabs auch schon vor dem facelift) die klappe auch haben und die keineswegs weg gelassen wurde.
Fichtenmoped150
Hmm, dass es die Dreiecksfenster raushaut kann ich mir auch nicht vorstellen.
Denn: Kleinste Fläche -> kleinste Kraft :twisted:
Außerdem müsste es ja dann die rechte Scheibe auch rausschlagen, wenn man die Fahrertür schließt....
Das ist wie Izium schon sagt bestimmt nur n Komfort-Extra.
Wobei, obwohl meine Scheibe runterfährt, geht der Deckel immer noch recht zäh zu
Reines Komfort-Merkmal.
Sonst müsste die Funktion jedes Auto haben.
Durch die allgemein schwerer schließenden Klappen in dieser Form (wie z.B. auch beim Calibra oder anderen Fließheckfahrzeugen) ist es einfach eine Hilfe beim schließen wenn innen keine Luft komprimiert werden muss.
