eFH Beifahrerseite geht beim Kofferraumschliessen auf?
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Moinsen,
also wen ich meinen Kofferraum zumache, geht das Beifahrerfenster runter und kurz danach wieder rauf...
Ist des normal? So wegen Druckausgleich oder so?
Greetz
NK
NLORD
Re: eFH Beifahrerseite geht beim Kofferraumschliessen auf?
Beitrag von NLORD »
Richtig, so ist es!
hehe TJ warst zu langsam :P
TJ
Beitrag von TJ »
jepp richtig geraten. Ist ab Facelift eingeführt worden, um die Heckklappe einfach schliessen zu können.
Da war ich wohl zu langsam. :lol:
Speedranger
Beitrag von Speedranger »
kann man das irgendwie nachrüsten?
MFG
Speedranger
TJ
Beitrag von TJ »
Jo,
Facelift eFH Motor Beifahrerseite, Plastikhalter für den nötigen Schalter und für das Kofferraumlicht auch aus nem Facelift Tigra besorgen und montieren. Dann nen Kabel von diesem zusätzlichen Schalter zu Pin 6 des neuen eFH Motors und den anderen Pin vom neuen Schalter auf Masse legen. Fetisch!
NetKiller
tz anstatt ne normale innenraumentlüftung zu bauen :rolleyes:
aber dann bin ich ja beruhigt :D
BTW wo sitzt beim Ti der Kofferraumkontaktschalter?
TJ
Beitrag von TJ »
Der Ti hat schon ne Innenraumentlüftung (hinter der Stoßstange). Reicht aber wohl nicht, wenn die Heckklappe so viel Luft bewegt.
Der Schalter ist auf der Fahrerseite am Dämpfer für die Heckklappe.
izium
Beitrag von izium »
TJ hat geschrieben:Hi,
nein gabs auch schon vor dem facelift!
Amok
Beitrag von Amok »
TJ hat geschrieben:Der Ti hat schon ne Innenraumentlüftung (hinter der Stoßstange). Reicht aber wohl nicht, wenn die Heckklappe so viel Luft bewegt.
Die Entlüftung reicht absolut ... wieso sollte die denn nicht reichen ? Nachrüsten halte ich für absolut überflüssig. Durch die Klappe, die ein älterer Tigra hat, entweicht auch nicht viel weniger Luft, als durch ein Fenster, welches sich nur einen kleinen Spalt öffnet. Gab ja bei den alten Tigras auch nie irgendwelche Probleme, jedenfalls sind mir keine bekannt.
COSMo
Beitrag von COSMo »
NetKiller hat geschrieben:tz anstatt ne normale innenraumentlüftung zu bauen :rolleyes:
Am unteren Ende vom Dämpfer auf der Beifahrerseite, hinter der Verkleidung ist der mit dran...
