sobalt die schiermung unterbrochen ist funktioniert sie nicht mehrBluebird145 hat geschrieben:Hi!
Wenn ich sowenig wie möglich abisolierte Flächen lasse sollte das dich nicht so ein großes Problem seinm oder? Wie kann ich denn sonst das Relais zusätzlich als ganzes nachträglich schirmen?
Bin vielleicht bisschen verballert aber finde weder bei Conrad noch bei Reichelt ein solches Relais ^^
Relais gesucht
Re: Relais gesucht
Bluebird145
Re: Relais gesucht
Meint ihr denn das so ein kleines Stück abisolierte Fläche am Chinchkabel was ausmacht? Habe bei mir auch mal eine Chinchleitung durch löten verlängert und nur Isolierband drumgepackt das hat ohne Probleme funktioniert...
Re: Relais gesucht
wer sagt denn dass man die schirmungen der 3 kabel nicht verbinden kann?
Bluebird145
Re: Relais gesucht
@TBX erklär mal bitte was damit gemeint ist! Stehe grad ein wenig auf dem Schlauch...
Re: Relais gesucht
ein chinchkabel is 2 polig. den inneren (signal) lässt du mit dem relais umschalten, den äußeren (masse oder schirm) verbindest du bei allen 3 kabeln miteinander.
Bluebird145
Re: Relais gesucht
Du meinst dieses Drahgedöns was da außen drum ist? Wie verbinde ich das denn mit den restlichen Kabeln? Zusammenztwirbeln und mit den anderen 2 verlöten?
Re: Relais gesucht
bingo. verlöten klingt gut!
am relais werden die kabel folgendermaßen angeklemmt:
mögl. A, das einschalten der kamera schaltet um:
30 chinch zum bildschirm
85 kamera-einschalt-plus
86 masse
87 chinch von der rückfahrkamera
87a chinch vom dvd
mögl. B, das einlegen des rückwärtsgangs schaltet um:
85 dauerplus
86 leitung vom schalter der rückfahrscheinwerfer
87a chinch vom dvd
bei mögl. B würd ich noch ein 2. relais verbauen, dass beim rückwärtsgang-einlegen die kamera mit strom versorgt:
30 dauerplus
85 dauerplus
87 plus zur rückfahrkamera
86 masse
87a chinch vom dvd
85 dauerplus
87a chinch vom dvd
30 dauerplus
85 dauerplus
kadettilac
Re: Relais gesucht
guten morgen und ne kleine korrektur *g*
85 masse
rückfahrlicht is doch auch plusgesteuert alsoTBX hat geschrieben:...
85 dauerplus
87a chinch vom dvd...
85 masse
Bluebird145
Re: Relais gesucht
85 masse
87a chinch vom dvd
Die Alternative ist denke ich mal die einfachste. Aber was meinst du mit "Leitung vom Schalter der Rückfahrscheinwerfer"? Gibt es vorne im Schweller nicht irgendwo das Rückfahrscheinwerferkabel was ich dazu einfach anzapfen kann? Die Kamera selber kann ich dann auch hinten über das Rückfahrscheinwerferkabel anzapfen da spare ich mir dann die 2. Relaisschaltung.
85 masse
87a chinch vom dvd
kadettilac
Re: Relais gesucht
ganz genau , das kabel fürs rückfahrlicht is im fahrerfussraum erreichbar , weiss-schwarz
und das wechslerrelais könnte auch ganz andere anschlussbezeichungen haben:
- spulenspannung auf jeden fall 12VDC
- A1 Rückfahrlicht
- A2 Masse
- (1)1 chinch zum tft
- (1)2 chinch zum dvd
- (1)4 chinch zur kamera
- A1 Rückfahrlicht
- A2 Masse
