Relais gesucht
Bluebird145
Relais gesucht
Ich suche ein Relais welches mir folgende Schaltung (12V)ermöglicht:
1 x Ausgang
2 x Eingang (A und B)
Standartmäßig soll Eingang A geschaltet sein (DVD), wird nun die Rückfahrkamera angeschaltet und somit ein 12V-Signal an B anliegt, soll nach B hin auch umgeschaltet werden. Wird die Kamera ausgeschaltet so das an B kein Signal mehr anliegt soll wieder zurück nach A geschaltet werden.
Weiß leider nicht was für ein Relais ich verwenden muss. Wäre nett wenn mir da jemand eine Conrad-Artikelnummer oder Link zukommen lassen könnte - oder auch von Reichelt.
Danke euch!
1 x Ausgang
Danke euch!
Capuchino
Re: Relais gesucht
geht es um das einschalten der geräte? oder um das videosignal?
letzteres kannst du ned mit einem relais schalten...
Bluebird145
Re: Relais gesucht
Es geht sich um das Videosignal. Waldi sagte das die Chinchsignale wie normale Stromsignale geschaltet werden und somit die Möglichkeit mittels einem Relais bestünde...
Re: Relais gesucht
ja, lässt sich schalten. du brauchst n wechsler-relais, kontakte am relais sind 30, 85, 86, 87 und 87a.
little-blue
Re: Relais gesucht
Gibts bei Conrad nicht nen anständigen Chinchumschalter?
little-blue
little-blue
Bluebird145
Re: Relais gesucht
Hast du eventuell mal einen Link zu solch einem Relais bei Conrad oder so?
@little nur die hässligen riesenteile will aber was automatisiertes wie eben das Relais.
Re: Relais gesucht
so´n relais bekommst du am einfachsten aufm schrottplatz, entweder aus nem auto oder aus deren lager. das relais hat 5 anschlußfahnen und hat entweder schaltbild S4 oder S5 aufgedruckt:
Re: Relais gesucht
an die schiermung denk aber keiner ?Bluebird145 hat geschrieben:Es geht sich um das Videosignal. Waldi sagte das die Chinchsignale wie normale Stromsignale geschaltet werden und somit die Möglichkeit mittels einem Relais bestünde...
kann mir net vorstellen das du nen zufriedenstellendes ergebnis erzielst
PsychoOne
Re: Relais gesucht
Läßt sich mit nem Relais schalten, weil es auch nur eine Spannung ist! Im Audiobereich wird das auch nicht anders gemacht, wenn es einfach sein soll. Wie bereits gesagt wurde, auf Schirmung achten. Am besten ein Relais mit Metallgehäuse kaufen und das mit dem Schirm der Kabel verbinden.
Bluebird145
Re: Relais gesucht
Hi!
Wenn ich sowenig wie möglich abisolierte Flächen lasse sollte das dich nicht so ein großes Problem seinm oder? Wie kann ich denn sonst das Relais zusätzlich als ganzes nachträglich schirmen?
Bin vielleicht bisschen verballert aber finde weder bei Conrad noch bei Reichelt ein solches Relais ^^
