Seite 2 von 2
				Re: Kleber für Kunstleder Kleben
				Verfasst: Do 20. Okt 2005, 04:07
				von Astranicole
				Mono hat geschrieben:Bei mir wurde alles mit Pattex hochwärmefest verklebt
ja der ist echt ok ,keine frage
				Verfasst: So 23. Okt 2005, 14:59
				von corsatobi
				Astranicole hat geschrieben:Mono hat geschrieben:Bei mir wurde alles mit Pattex hochwärmefest verklebt
ja halten tut er gut, nur er hat mein beiges leder angelöst..jetz iss es gelblich :evil:
				Verfasst: Do 27. Okt 2005, 19:15
				von coco
von dem hat mir der pattex profi abgeraten. der enthält zu viele weichmacher, die das leder angreifen. deshalb ist das eine auch gelb geworden
				Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 00:33
				von nex81
				Ich hab mit Pattex hochwärmefest nur schlechte erfahrungen gemacht, trotz mehrfahcer richtiger verarbeitung!
Lieber einen Kontaktkleber vom Sattler oder Polsterer.
Als Sprühkleber ist Berner Power sehr gut oder der von Würth!
Jan
				Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 07:28
				von VeNoM
				hab den UHU Wärme fest, damit nun schon zwei verschiedene himmel beledert und das hat mit der Kontaktklebeversion WUNDERBAR geklappt und hält auch schon zwei jahre, noch dazu ist der Geruch nach ner Zeit draussen !
Bin von dem Kleber auf jedenfall begeistert und werde den auch immer wieder nehmen, hab mal beim Sattler geschaut deren unbeschrifteter tank wo sie ihren kleber rausholen kommt auch meistens von Pattex oder Uhu hatte da schonmal nachgefragt
				Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 15:00
				von Anonymous
				also ich kann nur sagen ein teil meiner lederausstattung ist  mit pattex transparent geklebt worden hält bombenfest.
				Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 19:47
				von Wollimen
				Servus
habe die Türpappen, Himmel und Heckausbau alles mit Pattex Hochwärmefest  geklebt. Der Kleber stinkt bestialisch hält aber wirklich sehr gut. Ist vielleicht nicht für alle Kunstlder geeignet weil mann ihn doch relativ dick auftragen muss. Für Alcantara oder ähnlich feines Stoff würde ich die Kleber nicht verwenden.
MfG Alex
				Verfasst: Sa 3. Dez 2005, 02:06
				von pe
				hallo,
hier mein kleiner erfahrungsbericht vom verkleben von waschlederimitat in den spiegeldreiecken.
der pattex (hochwaermefest) spruehkleber ist IMHO schon mal eine ganz gut wahl. er haelt bombenfest und laesst sich ganz gut verarbeiten, auch wenn er einen deutlichen nachteil bei stoffen hat, die sich ziemlich schnell vollsaugen wie z.B. waschleder, alcantara usw. der nachteil ensteht nach meiner erfahrung durch die spritzduese welche auf der dose gebrauch findet. der kleber wird nicht wie bei einer spruehdose als spruehnebel aufgetragen, sondern eher in "streifenartigen klecksen"
gut nutzen laesst er sich z.B. bei kunstleder z.b glanz oder mattleder.
der uhu spruehkleber sprueht einen feinen klebespruehnebel der bei feineren stoffen nicht so zum einsaugen neigt. allerdings ist der spruehkleber von uhu nach meiner erfahrung  nicht so hitzefest (z.B. bei heissen sommertagen kann er sich doch etwas loesen.) wie der von pattex.
um ein bestmoegliches ergebniss zu erreichen habe ich mal eine mischung der beiden ausproiert. auf das plastik vom spiegeldreieck habe ich den spruehkleber von pattex aufgetragen und auf das waschleder imitat habe ich den spruehkleber von uhu aufgetragen. beide kleber sind kontakt kleber und entgegen meiner urspruenglichen erwartungen durchaus miteinander kompatibel.
das ergebniss ist um es auf den punkt zu bringen bombenfest.  8)
				Verfasst: Mo 5. Dez 2005, 08:09
				von Corsaconni
				ich hab alles mit pattex hochwärmefest geklebt*den zum streichen*
ist top und sollte im sommer auch keine probleme geben...
