GSI Stoßstange
The_Thunder
Re: GSI Stoßstange
Beitrag von The_Thunder »
fate_md hat geschrieben:Zum Thema welche Halter dir noch fehlen:
Bei den nicht-Gsi-Corsa Fronten sind von unten noch diverse Schrauben drin, 3 Stück bei mir glaub ich.
Wird bei der GSi Front nicht wesentlich anders sein denk ich.
also von unten sind möchte sagen 4 schrauben, dann an den kotflügeln 2 (links und rechts jewals eine) an den scheinwerfern jewals eine und am grill auch jewals zwei Links und rechts das sind 8 schrauben und ich muß sagen die halten bombenfest
Lt. Starbuck
Re: GSI Stoßstange
Beitrag von Lt. Starbuck »
The_Thunder hat geschrieben: 4 schrauben,
:shock: ??? Nach Adam Riese sind das 12 Stück!
Allerdings sind es bei mir tatsächlich 8 Stück:
4 unten, jeweils 1 am Kotflügel und 2 am Grill.
Am Scheinwerfer ist bei mir nix mit Schrauben... :roll:
Capuchino
Re: GSI Stoßstange
Beitrag von Capuchino »
nen hund hat auch 8 beine... zwei vorne, zwei hinten und dann jeweils nochmal links und rechts 2... :lol:
ja neee mal im ernst... soviele sind das auf gar keine fall...
Corsaconni
Re: GSI Stoßstange
Beitrag von Corsaconni »
zwei am kotflügel (re+li) unter den plastikleisten....
zwei am frontblech (re+li) wenn die motorhaube offen ist...
drei am querrahmen unten...
2 kleine blechschrauben am innenradlauf (re+li)
macht sieben + die zwei vom innenkotflügel
die abgerissenen halter sind reperabel mit kunstoffschweißen,hab ich selber schon gemacht!wenn das anständig gemacht wird hält das wieder...
Corsa A
Re: GSI Stoßstange
Beitrag von Corsa A »
Hab sie jetzt mit 2k kleber geklebt.
Laut angabe 1200N/cm²
Das müsste halten,oder?
Bei 40° wäre es sogar 1800 bei 100° 2500,aber ich glaub da kann ich dann meine stoßstange vergessen ;o)
