glaube das hat der vorbesitzer auch versucht als er die geschwindigkeitsscheibe wechseln wollte. dann hat er die welle kaputt gemacht.SPACE-X hat geschrieben:Hi
Die Tachowelle ist hinten geklippst! Mit Gewahlt geht da nix.
Kleine Hilfe ist wenn du die Welle im Motorraum trennst. Dei welle geht von der Spritzwand zum Getriebe ist nen helles Graues Kabel. Hat in der Nähe des Motorblocks einen Schwarzen Verschluss wo man die obere von der Untere Welle trennen kannst. Damit kannst den Tacho gute 10cm weiter rausziehen und dann von hinten die Klemme der Welle lösen.
Gruss Marco
und die glasscheibe?
