Unwucht am Corsa B
- Tigrajunkie2000
Re: Unwucht am Corsa B
hallo!
das ist normal,
überleg mal, je schneller sich deine reifen drehen
so mehr kraft wirkt auch auf diese gewichte die
an den reifen hängen , sind sie nicht richtig angebracht
macht sich das schon ab einer gewissen geschwindigkeit
bemerkbar , wenn dann plötzlich aus den paar gramm
durch die geschwindigkeit viele gramm werden.
Ist wie bei einer CD ROM die du selbst nicht richtig beklebt hast,
läuft bei langsamen Geschwindigkeiten, gibt das Laufwerk
Power stürzt es ab.
das ist normal,
Power stürzt es ab.
Opelracer
@Tigrajunkie2000
Ist so grundsätzlich schon richtig, aber das System durchläuft die verschiedenen Resonanzfrequenzen und dadurch werden die Kräfte so viel stärker. Normalerweise ist diese Resonanzfrequenz bei schlecht ausgewuchteten Reifen im Geschwindigkeitsbereich 100-140km/h.
Aber hilft alles nichts...ich werd jetzt mal eins nach dem anderen machen und dann hier Bescheid geben was es war.
Corsa2.0_16V
Schlag in der Bremse ?
HI !!
Ein Schlag in der bremse macht sich bei einem B-Corsa mit schwimmsattel nicht bemerkbar !!
Durch die schwimmlagerung wird dieser zunächst ausgeglichen !!
Erst wenn der Bremsklotz häufig an der stelle mit dem schlag geschliffen hat bildet sich eine Dickentoleranz in der Scheibe und die ist dann pulsierend im Pedal und am Auto festzustellen !!
Aber denke du solltest zuerst Räder wechseln !
Halte nen Höhenschlag für nicht ganz unrealistisch !
Oder wirklich dein Radlager !!!
mfg. Phil
mfg. Phil
Kann es sein das deine Winterreifen bis 160 km/h zugelassen sind, und deshalb bei 185km/h :shock: mit der weißen Fahne winken!!??
Thomas©
Thomas©
Opelracer
....ähm hab nicht geschaut, aber 180 sollten die schon können.
Ne, hab erfahren dass es ziemlich sicher von der Hinterachse kommt und warscheinlich an den Reifen liegt die entweder nen Bremsplatten haben oder "ausgewaschen" sind. ATU will 40€ für das auswuchten, geht das auch irgendwo billiger?
corsaminator
reifen auswuchten, pro reifen ca. 15 euro is normal...
Was für Winterreifen hast du denn drauf? 195er?
Auf meinem Privatwagen(165er), und auch auf meinem Firmenwagen(165er) sind die nur bis 160 zugelassen.
Opelracer
Hab 165/65 oder 70 R14 mit der Original dreispeichen Alufelge drauf.
Muss mal schaun welcher Geschwindigkeitsindex drauf ist
Oh, ich denke bis 160 Km/h, dann ist es klar das du Probleme hast, ab 170 könnten die sogar platzen! :shock:
Schau mal hier:
Klick -->hier<--für 'Reifenindex' zulassige Höchstgeschwindigkeit
Thomas©
Schau mal hier:
Thomas©
also meine 165/65 R14 sind bis 190 und mehr iss nicht bei der reifen dimension
