Was könnte das sein ausser die Unwucht der Räder? Normalerweise tritt die Unwucht dann doch auch eher zwischen 100-130km/h auf. Da ist bei mir nichts zu spüren. Theoretisch kann es doch nur von den Rädern oder Bremsscheiben kommen. Meine Bremsscheiben haben wohl einen geringen Schlag, das merkt man wenn man Abbremst. Was meint Ihr woran das liegen könnte?
Unwucht am Corsa B
Opelracer
Unwucht am Corsa B
Ich habe gestern einen Vmax-Test gemacht und habe da ein Problem festgestellt: Ab 160 bis 185km/h hab ich je nach Lenkradstellung eine heftige Unwucht (Auto wackelt und brummt richtig) :shock: , also ich hatte schon bedenken dass mir da geleich was um die Ohren fliegt.
Opelracer
Re: Unwucht am Corsa B
Ok, danke!...große Auswahl
...wie gehe ich das am besten an? Hab keine Lust erst die Räder neu auszuwuchten, dann neue Bremsscheiben drauf zu machen und am Ende dann doch die Radlager wechseln.
Capuchino
hmmm... tjo... kannst natürlich auch mit den radlagern anfangen um dann zum schluß zu merken das is mit nem wuchten der räder getan gewesen wäre...
wie isses denn mit andern rädern? hast du da das problem auch? wenn nicht... liegts wohl daran... wenn ja... dann wohl eher nicht...
kann es sein das du vor kurzem winterreifen drauf gemacht hast?
dann könnte es sein wenn ein bischen dreck zwischen bremstrommel und felge ist das das dann eine rubbeln beim bremsen verursacht!
Opelracer
Ja ich habe Winterräder drauf gemacht, aber da ist alles in Ordnung, kein Schmutz ect. Das Rubbeln beim bremsen ist schon immer da und stört mich eigentlich nur wenig, weil es nicht sonderlich ausgeprägt ist.
kann ja sein das der "dreck" auch schon immer da ist
unter dreck verstehe ich flugrost etc
besonders die hinteren bremsen sind da empfindlich...
sind die winterreifen neu oder lagen die den sommer über im keller?
Red_Devil
Ich würde erstmal die Reifen wuchten lassen, dann sieht man weiter...
Kann aber auch sein dass deine Bremse einen Schlag hat. Hat sich bei mir auch nicht immer bemerkbar gemacht, nur zwischen 120-140 km/h...
Capuchino
was auch noch passieren kann... radbolzen speziell an der ha zu fest angezogen und nu trommel verzogen...
Opelracer
Danke für die vielen Posts
Winterreifen sind nicht neu. Ich werd jetzt erstmal Auswuchten lassen. Wobei mich eben wundert das im unteren und mittlerern Geschwindigkeitsbereich NICHTS von einer Unwucht zu spüren ist.
