Lautes Geräusch evtl. Radlager oder Kupplung??
Poncho
Re: Lautes Geräusch evtl. Radlager oder Kupplung??
Beitrag von Poncho »
Also die Kupplung an sich ist nicht so teuer?
Gibts da irgendwas auf was man bei Kupplungen achten sollte? Also vom Hersteller her? Oder sind die alle relativ gleich?
Sollte schon ne neue sein, oder?
Also muss ich insgesamt mit ca. 300 bis 400 Euro rechnen?
Rasta
Beitrag von Rasta »
Mit einer Kupplung in Erstausrüsterquallität kannst Du nicht viel verkehrt machen, egal welcher Hersteller.
Neu sollte sie auf jeden Fall sein :wink:
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
ich hatte meine kupplung von sachs , hab mit nem meister zusammen ca 3std dran gearbeitet. ok zwischendurch ma ne cola un so ;) aber an sich schon ne recht aufwendige sache und dauert halt ne ecke. muss untenrum schon ne ganze menge ab
Poncho
Also hab grad eben das mit der Kupplung getestet. Hab se kommen lassen, hat ganz kurz geruckt und ist dann aber gleichzeitig ausgegangen. Ist das dann normal?
Geh morgen auf jeden Fall zu meinem Werkstatt Heino und werd den mal schauen lassen was Sache ist. Was meint ihr bei Kupplungen, mit oder ohne Rechnung?
Poncho
Sorry fürs hochschieben, ich weiß ist nicht korrekt, aber muss das jetzt noch geschwind wissen, komm morgen bevor ich zur Werkstatt geh nicht mehr ans Internet.
Rasta
Beitrag von Rasta »
Wenn Werkstatt, dann mit Rechnung. Ich sage nur Garantie :wink:
Poncho
Und was sagst zu meinem Versuch mit der Kupplung mit dem 4 ten Gang? Hört sich das nach gesunder oder kaputter Kupplung an was ich beschrieben habe?
Rasta
Beitrag von Rasta »
Das durchrutschen kommt wenn die Kupplungsscheibe runter ist, in Deinem Falle ( laute Geräusche ) würde ich auf das Ausdrucklager tippen und wenn das ein weg hat, muss die Kupplung nicht rutschen.
Fahr in die Werkstatt Deines Vertrauens und hör Dir am besten mal an was die Dir sagen.
Poncho
So, ich muss euch jetzt den Knüller erzählen! Komm grad von der Werkstatt Heim. Ist mir zwar echt peinlich, aber so "kleine" Dinge habe ich gar nicht beachtet.
Also letzte Woche habe ich meine Winterreifen bei Opel draufmachen lassen. Und in den letzten Tagen haben sich die Schrauben so gelockert das die Reifen total unrund gelaufen sind und somit dieses immer lauter werdende Geräusch verursacht haben! Peinlich Peinlich. Hätt ich echt selbst drauf kommen müssen. Und man muss halt nach dem Reifenwechsel die Reifen nach ca. 50-100km wieder nachziehen.
Asche über mein Haupt!
Und nochmal trotzdem Danke für eure Hilfe!
Rasta
Beitrag von Rasta »
:roll: :roll: :roll:
Würde mal die Werkstatt wechseln, wenn die schon zu dämlich sind die Radmuttern richtig fest zu ziehen, dann Mahlzeit.
Diese Geschichte mit dem Nachziehen nach 50 km, ist eigetlich nur eine Absicherung der Werstätten. Wenn die Muttern einmal ordentlich mit dem Drehmomentschlüssel fest gezogen sind, lösen die sich für gewöhnlich nicht mehr.
