Seite 2 von 2
Re: Übersichtsplan Sicherungskasten
Verfasst: Mo 16. Jan 2006, 20:29
von Bloodghost
danke erst mal für die info
werde ich mal versuchen wenn ich wieder zeit finden sollte.
brauche ich irgendwas bestimmtes um neue leitungen zu befertigen bzw. anzuklemmen??
mfg bloody
Verfasst: Mo 16. Jan 2006, 20:33
von Corsa A
Ja,die kontakte und pins
Verfasst: Mo 16. Jan 2006, 20:38
von Bloodghost
gut das muss ich mir dann mal anschauen wenn ich das ding raus habe
aber erst einmal danke @ Corsa A
wenn ich noch fragen habe sollte melde ich mich bei dir
MfG Bloody
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:23
von B4D_Dr1ft
also das wischer relai ist beim b corsa unter den normalen sicherungen?
wie komm ich denn daran?
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 00:00
von opelcorsab1984
@B4D_Dr1ft
Das Relais für den Heckwischer sitzt im Sicherungskasten ganz oben, ist das Blaue.
MfG
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 05:32
von B4D_Dr1ft
wie komm ich daran weil sichtbar sind bei mir ja nur die sicherungen kann ich den kasten einfach lösen und nach vorne rausziehen?
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 11:07
von opelcorsab1984
@B4D_Dr1ft
Du kannst einmal den kompletten Sicherungskasten abschrauben und ein Stück nach vorne herausziehen, wie weit weiß ich leider nicht da ich die kabellänge nicht kenne. Du kannst aber auch die Relais´ einzeln herausziehen...
MfG
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 15:43
von B4D_Dr1ft
hmm ziehen ging nicht... musste die linke lüftung inklusive lichtschalter abbauen konnte dann auf die relais zugreifen die warns aber leider nicht als fehlerqüelle -.-
Verfasst: Fr 3. Mär 2006, 15:59
von Corsa A
Sicherungskasten,2 schrauben unten ruas,dann ist er oben eingehängt.
Unten am kasten nach hinten drücken,dann aushebeln,dann kann man den kasten nach unten rua sziehen.
Man sollte aber vorher vielleicht die relais raus tun und vielleicht hinter dem kesten den kabelbunder am kabelstrang lösen.
