Übersichtsplan Sicherungskasten
opelcorsab1984
Beitrag von opelcorsab1984 »
bin gerade dabei die Elektrik im Sicherungskasten umzustricken...
Jetzt bräuchte ich nen Übersichtsplan des Sicherungskastens mit allen Anschlüssen,Relais etc.
Hat den jemand und kann ihn mir schicken?
Edit: Mir würde es auch reichen wenn mir jemand bestätigen könnte das es sich bei dem blauen Relais um das handelt welches den Wischer der Heckklappe steuert.......
Gigaman
Re: Übersichtsplan Sicherungskasten
Beitrag von Gigaman »
Das blaue Relais handelt sich, wie von dir vermutet, um das Wischerrelais der Heckscheibe.
MfG Gigaman
opelcorsab1984
ok, vielen Dank.......
blueskydiver
Problem mit dem Heckwischer?
Beitrag von blueskydiver »
habe gerade Deine Anfrage hier gelesen. Hast Du auch ein Problem mit Deinem Heckwischer?
Wenn ja, dann melde Dich noch einmal. Vielleicht habe ich da einen Tip für Dich...
Gruß Bernd
opelcorsab1984
@blueskydiver
ein Problem hab ich damit net, ich habe nur mein Heck gecleant und den Öffnungsmechanismuss an die Kabel des Wischers gehängt.
Jetzt habe ich im Sicherungskasten das Intervall-Relais gegen ein normales getauscht......
blueskydiver
Alles klar... Tschaui
no Text
Bloodghost
Beitrag von Bloodghost »
@opelcorsab1984
hi hast du den sicherungskasten so ohne weitere probleme raus bekommen?? wollte meine zv usw. auch in den orginalen kasten unterbringen habe ihn aber nich raus bekommen hast du da einen tip für mich??
opelcorsab1984
@Bloodghost
hi, habe den Sicherungskasten nicht herausgenommen.
Ich habe lediglich das Relais herausgenommen und abgeändert.
Das Herausnehmen des Sicherungskastens sollte aber kein Problem darstellen (wenn die Leitungen lang genug sind).
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Er geht ganz leicht raus,wenn man es mal etwas raus hat.
Du musst unten beide schrauben lösen,dann etwas nach hinten kippen und raushebeln,denn der hat unten noch 2 führungen,die raus müssen
dann kannst du ihn ca 10 cm nach unten zuiehen und schön daran arbeiten.
Falls du noch fragen hast wegen herausnehmen und hinzufügen von kontakten,dann frag einfach,ist etwas schwierig,wenn man aber gesagt bekommt wie's geht ist es recht einfach.
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Hab hier ne Liste, wer das Handbuch nicht zur Hand hat
ist vom 1.2 16V Bj.99
http://www.team-corsa.de/workshops/w_so ... kasten.htm
