also ich werde meinen flügel so umbauen das ich in den Flügelfüsse jeweils ein oder zwei Löcher bohre, darein dann Gewindestangen reindrehe und diese dann mit einem zwei komponentenkleber bzw. kunstoffkleber zusätzlich befestige. und dann wird er genau wie standard auch mit den zwei schrauben festgemacht plus eben dem zusatzgewinde das mit einer mutter und beilagscheiben im kofferraumdeckel befestigt wird.
viel spass
grüße
Heckflügel wie sichern ?!
Re: Heckflügel wie sichern ?!
ich danke rstmal für die antworten!
wie ich die Füße sicher im Kofferaumdeckel verschraube, weiß Ich.
Hab jetzt nur noch das Problem, das Irgendwer mir den ja auch von den Füßen abschrauben kann, so daß er dann halt nur die Wings mitnimmt.
Füße kann man sich zur Not auch selbst machen wenn man Metaller ist o.so.
Da es aber verstellbare Wings sind, wollt ich die nicht unbedingt festkleben an allen Schrauben. Weil wenn ich ihn dann mal verstellen will, ginge das ja dann nicht mehr.
Hab mir auch schon gedacht, Strom auf den Flügel zu legen, wie bein Weidezäunen :mrgreen: so das das angeht sobald man die Alarmanlage anschaltet. Aber wenn dann einer dran kommt , grenzt das schon an Körperverletzung oder?!
Hab halt ne blühende Phatasie wenn ich mein Eigentum schützen will
du könntest so einen kleinen Schalter, wie er bei der tür ist (für die innenraumbeleuchtung), oder im Motorraum für die alarmanlge in ganz klein unter den flügel setzen, und mit an die alarmanlage hängen. Wenn man den flügel abnimmt öffnet der schalter und schaltet masse, die AA geht los. Aber das wäre aufwenid, weil man den schalter in die heckklappe einlassen müsste, fast bündig, und sie würde wahrscheinlich erst losgehn, wenn der flügel ab ist, dann kann man immernoch mit flügel weglaufen.
Gruß Pic
Gruß Pic
oder an die Alarmanlage so`n Sensor anschließen, der losgeht, sobald man irgendwas am Auto berührt.also auch den Flügel.
wie heißt das noch? komm jetzt nicht drauf.
Erschütterungssensor ist doof, wenn er zu scharf eingestellt ist, der ging bei mir immer schon los wenn nur einer nah vorbei gelaufen ist :?
Oder nen eigenen Sateliten in den Weltraum jagen, der guckt dann immer auf dein Auto.
Du hast natürlich dein UMTS Handy in der Hand und kannst dein Auto ständig beobachten. Sollte sich eine Person dem Auto nähern oder sogar berühren schießt dein Satelit automatisch oder per Knopfdruck einen Beteubungspfeil (oder Stromschlag) durch All und legt den vermeintliche Bösewicht lahm.
Wäre auch ne Idee, oder?
da könnt ich mir ja gleich 5 schränke ums auto stellen.
also ausarten muß das ja nun nicht oder? ich hab ne normale frage gestellt.
immer schön aufem teppich bleiben...
