Merica OPC Getriebe an X18XE1?
Knut82
Re: Merica OPC Getriebe an X18XE1?
Beitrag von Knut82 »
Ich frag mal aus reiner Neugier. Wie siehts denn mit dem Getriebe an einen Corsa C 1,8 16v aus. Sorry das ich jetzt über Seilzugschaltung, ABS-Geber und Antriebswellen nicht viel sagen kann. Hab da einfach keinen Plan von. :o ops: Mich würd nur interessieren wie viel Aufwand das wär.
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Ich hab in einem anderen Forum etwas gelesen. Stimmt das?
Es gibt noch eine Alternative,
ich hab hier ein F23 Getriebe das genau den gleichen Flansch hat wie ein F17, das wurde bei den 1.7er CDTI Motoren verbaut ab 100PS, da müsste man dann nur die Druckplatte samt Kupplung tauschen wegen der Verzahnung, die Antriebswellen und die Schaltbetätigung bis in den Innenraum auf Seilzug umbauen, das wäre noch eine Möglichkeit.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Dbilas hat geschrieben:Ich hab in einem anderen Forum etwas gelesen. Stimmt das?
der 1.7 is bigblock
Dbilas
Na dann werde ich meine Ausweichlösung mal in Angriff nehmen. Ich habe ja jetzt ein F17CR mit 3,74er Achsantrieb und den werde ich mal versuchen auf 3,55 umzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht?
