Seite 2 von 2
Re: Merica OPC Getriebe an X18XE1?
Verfasst: So 29. Jan 2006, 08:27
von Knut82
Ich frag mal aus reiner Neugier. Wie siehts denn mit dem Getriebe an einen Corsa C 1,8 16v aus. Sorry das ich jetzt über Seilzugschaltung, ABS-Geber und Antriebswellen nicht viel sagen kann. Hab da einfach keinen Plan von.
ops: Mich würd nur interessieren wie viel Aufwand das wär.
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 18:16
von Dbilas
Ich hab in einem anderen Forum etwas gelesen. Stimmt das?
Es gibt noch eine Alternative,
ich hab hier ein F23 Getriebe das genau den gleichen Flansch hat wie ein F17, das wurde bei den 1.7er CDTI Motoren verbaut ab 100PS, da müsste man dann nur die Druckplatte samt Kupplung tauschen wegen der Verzahnung, die Antriebswellen und die Schaltbetätigung bis in den Innenraum auf Seilzug umbauen, das wäre noch eine Möglichkeit.
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 19:25
von Compact850V
Dbilas hat geschrieben:Ich hab in einem anderen Forum etwas gelesen. Stimmt das?
der 1.7 is bigblock
Verfasst: Di 21. Feb 2006, 11:31
von Dbilas
Na dann werde ich meine Ausweichlösung mal in Angriff nehmen. Ich habe ja jetzt ein F17CR mit 3,74er Achsantrieb und den werde ich mal versuchen auf 3,55 umzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht?
