Muhaha ich hab bei 35tkm die ersten Beläge wechseln müssen.
Und nun bei 46tkm sind die Scheiben dran ...
Ist normal das die so schnell runter sind, vor allem weil die beim C-Corsa sehr weich sind.
Bremse vorne rechts
Re: Bremse vorne rechts
Moin,
@ OpelCorsaCXXL: Es gibt beim C 3 verschiedene Bremsanlagen. 240mm(kleine Benziner), 260mm(GSI, 1,7d(t)i ) und 280mm(1,7cdti aber mit 5loch).
Die kleinen Bremsen sind wohl nicht allzu gut dimensioniert, das heißt, sie haben hohen Verschleiß und könnten auch besser von der Bremswirkung her sein. Ich würde dir empfehlen, mal rauszufinden, wieviel Aufwand es ist, auf die 260mm Bremsen aufzurüsten. Müsste eigentlich nur neue Scheiben, neue Beläge und nen anderen Bremssattelträger bedeuten. Mit den großen Bremsen kann man schon einiges anstellen, die sind ganz nett(sind bei mir drinnen). Wann ich gewechselt hab steht ja oben schon...
Ansonsten mal schauen, wegen tuningbremsen(obwohl ich davon nicht soooo viel halte).
Gruß Tobi
Gruß Tobi
luz1fer
ich hab mir überlegt nächsten monat neue bremsscheiben zu holen und bin da auf die Brembo innenbelüftet gestossen, hat da schon einer erfahrungen?
Nen neuen Bremssattelträger wird wohl nicht reichen. Brauchst nen neuen Bremssattel. Die 260mm Scheibe ist breiter als 240mm. Einen höheren Verschleiß kann ich eigentlich nicht feststellen. Der erste Satz Bremsbeläge bei 55000km, der 2. bei ca 100000km getauscht.
