Bremse vorne rechts
luz1fer
Bremse vorne rechts
moin corsaren...
hab momentan leider ein ( hoffendlich ) winziges problem mit meinem Corsa C und zwar fängt die bremse vorne an zu schleifen wenn ich fahre. Erst dachte ich die löst sich nicht mehr richtig von der scheibe nach dem bremsen, aber nun ist es ja schon so weit, das sie wärend der fahrt einfach so schleift.
Hatte das hier schonmal einer oder weiss einer was cih machen muss?
Wenn ich neue beläge brauche kann mir dann vllt auch gleich einer schreiben, welche beläge empfehlenswert sind, weil ich denke die OPEL-beläge kosten unnötig "viel" geld
thnx luz1fer
thnx luz1fer
- Nighthawk167
Re: Bremse vorne rechts
hm...
das hört sich für mich erstmal so an, als ob du schon auf metall bremst.
guck dir mal deine Bremsscheiben an, da müssten dann schon starke riefen erkennbar sein.
guck unbedingt schnell nach, was mit deinen bremsen ist, damit ist nicht zu spaßen.
neue Scheiben gibts auch im Zubehör. Bremsbeläge hab ich von Bosch, aber noch nicht eingebaut. kann dir also nicht sagen, wie die sind.
Meine waren vorher auch am schleifen und die hatten erst 15tkm gelaufen.
Hab dann nach langem hin un her(Ausbau,fetten usw.)auf Garantie neue Klötze und Scheiben bekommen,seitdem ist seit 15tkm Ruhe.
luz1fer
gut nur meiner hat 45tkm drauf...da werd ich auf garantie wohl nix mehr machen können. ich hab meine beläge mal gemessen und die sind über 2 mm also können diese es ja auch nich sein, und sollte die beläge sich nich links und rechts gleichermassen abnutzen ?
- Nighthawk167
also mit Garantie ist da nix, Bremsen sind Verschleißteile, bei 45tkm haben einige hier schon fast den 2. Satz Beläge durch. :shock:
also nee nee, die Beläge nutzen sich nicht zwangläufig gleich hab.
kommt drauf an, wie die Belastung ist.
auch nutzen sich die innenren Beläge stärker ab als die äußeren.
hast du alle Beläge überprüft? und hast du mal geguckt, ob die Scheiben Riefen haben?
ich tippe darauf, dass ein Belag soweit runter ist, dass du auf Metall bremst....
corsa-c16v
Ich bin einer von den Kandidaten, die nach 47TKM zum 2. mal Beläge + Scheiben getauscht haben.
Nimm ruhig die originalen Beläge. Kosten nicht wirklich mehr. Ich hab im Sommer mal die EBC GreenStuff probiert. Nachdem ich mich dann bei stärkerem Bremsen aufgrund unterschiedlich starker Bremswirkung fast gedreht hatte, hab ich wieder die originalen Beläge von Opel gekauft.
luz1fer
also die scheiben sind einfandfrei, keine schäden...ich werde aber trotzdem die beläge nun wechseln wird ja langsam mal zeit =>
Hm,
da lob ich mir doch die große Bremsanlage. Erstes mal tauschen nach 60tkm... Und die Bremsen sind nicht geschohnt worden!!!! Weil Spaß muß ja schließlich sein...
Aber mein Tipp sind auch die Bremsen. Hab auch wieder Originale drauf gemacht. Die waren(dank nettem Rabatt bei meinem Foh) sogar billiger, als der Billigkram bei Ebay!!! Und ich hab nix negatives da drüber zu berichten.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
luz1fer
ich hab mir auch welche drauf machen lassen und musste sage und schreibe 80 € für die beläge und 65 € für den einbau zahlen...normal is das ja wohl nich =>
Das schleifen ist eine Art Verschleißanzeige. An den äußeren Belägen ist ein Blech angebracht, welches an der Bremsscheibe schleift und man den Verschleiß erkennt. Hatte damals im Zubehör für Beläge 55 Euro bezahlt. Jetzt bei 125ooo km habe ich die Scheiben gewechselt. Quasi gestern. Und fahre den 3. Satz Beläge.
