also Fahrschule heißt nicht umsonst Fahrschule, weil da lernt man oder wenn ich manch einen Künstler sehe, da SOLLTE man das Fahren lernen.
Schieb einfach den Hebel nach oben wenn du vom 2. in den 3. schalten willst. Wirst merken dass der Hebel freiwillig ein Stück nach rechts geht. Wenn du so schaltest wie deine Mutter landest du meistens im 5. Da geht auch nix kaputt, solange es nicht kracht, scheppert oder du was mit Gewalt versuchst.
BTW:
@caliber
Das was du da beschreibst ist aber auch kein richtiges Zwischengas.
Zwischengas heißt: Auskuppeln --> Leerlauf--> Einkuppeln --> Gasstoß --> Auskuppeln--> anderen Gang einlegen --> Einkuppeln.
Das hat man vor 40 Jahren gemacht, heute ist das absolutes Gift für die Getriebe, weil dadurch die Synchronringe wesentlich schneller verschleißen.
Ein Willys Jeep Baujahr 1945 beispielsweise braucht Zwischengas.
Es hilft manchmal wenn z.B. der Rückwärtsgang nicht sofort rein will. Da kann man dann mal Zwischengas geben. Aber nur weils sportlich erscheint
