Seite 2 von 2
Re: Daten Rettung
Verfasst: So 12. Mär 2006, 23:32
von KoRn
Aber Datenrettungsfirmen können das?!
oder lohnt es sich dann nichmehr die einzuschicken, wenn das Bios das garnet mehr erkennt?!
Re: Daten Rettung
Verfasst: So 12. Mär 2006, 23:47
von BS-111
Wenn das Bios sie nicht erkennt kann es an der Logik(Platine) liegen! Kann aber auch einfach nur sein das sich die Platte beim Intialisieren aufhängt weil einer der Schreib/Lese Köpfe eine Macke hat. Ist leider per Ferndiagnose nicht möglich da was genaues zu sagen.
Eine Datenrettungsfirma geht dann halt einfach hin und nimmt von einer ersatzplatte eine neue Logik und verbaut diese. Somit kann sie auf die Daten zugreifen. Das selbe macht sie bei Schreib/Leseköpfe....
^^ Hab mal in so einer Firma gearbeitet... Gibt mir ne Ersatzplatte und einen relativ staubfreien raum und ich mach dir das :-)
Re: Daten Rettung
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 00:02
von Capuchino
wenn die platte noch dreht, im bios noch erkannt wird, aber ein klackern von sich gibt und nicht mehr zur mitarbeit zu überreden ist, liegt meist ein mechanischer defekt im bereich der schreib/leseköpfe vor... wenn einem die daten wirklich hochwichtig sind dann sollte man folgendes beachten...
- platte sofort aus, damit der schreiblesekopf nicht (nochmals) auf dem medium aufsetzt
- sparbuch checken
- platte zu einem datenretter schicken...
die erfolgsaussichten sind dabei recht hoch. als beispiel kann ich die platten eines ehem. kunden von mir nennen, der nach großfeuer und der kompletten zerstörung des bürogebäudes durch feuer und löschwasser 90% seiner daten von den (doch recht schwarzen (vom ruß, ned der gehäuselackierung)) retten lassen konnte...
preis dafür... utopisch...
quasi für den normal-user nicht erschwinglich...
anders sieht es bei logischen defekten durch löschen, formatieren, fdisk usw. aus... hier können diverse programme schon so einiges... für einige topprogramme kann man recht günstig eine 24h lizenz erwerben... das sollte eigentlich für ne platte ausreichen...
bei defekten der elektronik (z.b. wenn man mal wieder statisch aufgeladen auf der platine rumgepatscht hat) kann evtl. die reperaturabteilung des herstellers weiterhelfen... oder auch einer der oben schon erwähnten datenrettungsfirmen...
beim plattenhersteller ist man aber nicht sicher das einfluß oder kenntniss von daten genommen wird die nicht für die augen dritter bestimmt sind...
aber auch hier übersteigt der preis in den meisten fällen der privatanwender die wichtigkeit der daten und um ein vielfaches den wert der hardware...
Re: Daten Rettung
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 20:04
von www.corsafan.de
Spiel doch einfach dein Backup zurück!
Wie, du hast kein Backup? Sorry, aber dann waren die Daten auch nicht wichtig.
Re: Daten Rettung
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 21:31
von KoRn
Wie was? wie mach ich das?!
Re: Daten Rettung
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 21:47
von BS-111
KoRn hat geschrieben:Wie was? wie mach ich das?!
Das war Ironisch gemeint ! Er wollte darauf hinweisen das wenn einem Daten Wichtig sind man davon ein Backup macht !
Re: Daten Rettung
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 22:10
von der-flo
hast du des mal mit Knoppix versucht???
Knoppix ins DVD/CD LW rein und dann über die Disc LINUX laufen lassen..
Bei mir hat es geklappt...
Re: Daten Rettung
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 15:27
von Capuchino
funktioniert aber auch nicht bei einem mechanischem oder elektronischen schaden der platte... das geht nur bei platten mit logischem defekt... wie z.b. bootloader defekt, partition table defekt, sektor 0 defekt usw...
Re: Daten Rettung
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 18:12
von der-flo
Jop das stimmt..
kann man unter Knoppix auch die Daten von der Platte brennen??
Re: Daten Rettung
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 18:57
von BlackCat
Bei ontrack.de gibts eine Wiederherstellungssoftware, die allerdings nur testet, ob die Daten wiederherstellbar sind. Wenn sie es sind, muss man die Software für ein paar 100 EUR kaufen. Oder Alternativ mal mit dem kostenlosen Programm von hier versuchen: http://www.pcinspector.de
Die Platte zu Datenrettungsfirmen wie Convar oder Ontrack zu schicken, lohnt sich nur, wenn wirklich aussergewöhnlich wichtige Sachen draufen waren. Unter 500 EUR wird so eine Wiederherstellung aber preislich sicher nicht liegen...
