Seite 2 von 3
Re: Kann ich das in Corsa einbauen???
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 12:37
von mOjOe 1.4 16V
:lol: wir lesen alle nich besonders gut :lol:
habs jetz aber verstanden, habs mir noch einmal durch gelesen :wink:
werde denn gleich mal gucken was ich habe.
dank euch
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 13:06
von Theux
@AlphaWolf1941
Mein Beitrag bezog sich nicht auf dich sondern darauf:
mOjOe 1.4 16V hat geschrieben: also hast du dir nur ein E-tacho besorgt und dann war gut?
mein corsa is BJ 11/97, und ich verstehe nicht warum ich den nicht serienmäßig drin habe.
Übrigens, beim Wellen-Tacho wird der DZM nicht über die Welle gesteuert, sondern elektrisch
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 16:11
von mOjOe 1.4 16V
so, hab geschaut. bei mir steht K-16676.. also elektrisch. :lol:
hab jetz bei ebay geschaut, zwecks gebrauchten.
das stand das: "W-16676 ,kein wellen anschluß!!!" ???
so, kann ich damit nun was anfangen oder nicht?
eigentlich schon, muss ja denn ein E-anschluss sein. :roll:
thX
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 16:24
von Dark_BROTOSS
ist ja lustig das teil...
nur irgendwie sieht das doch blöde aus wenn man einsteigt ... boah bis 11000 umdrehungen!
und dann schaltest du bei 3000 :D
also der würde mir zu weit gehn... n kleinerer sieht das viel geiler aus!
wenn ganz rechts unten 5000 steht schnellt der doch viel geiler rum also wenn der sich da grad ma so n bissl bewegt...
aber ist ja geschmackssache ;)
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 16:25
von Theux
Da hat sich der E-bay Verkäufer vertan. Das muss K 16676 heißen, denn W 16676 gibt es nicht.
Noch ein Tip: Wenn du einen 4-Zylinder Motor hast, dann brauchst du auch einen Tacho für 4 Zylinder. Hast du einen 3-Zylinder Motor, dann muss auch der Tacho für einen 3 Zylinder sein.
Hast du einen 4-Zylinder Motor, aber einen 3 Zylinder Tacho, dann wird der DZM falsche Werte anzeigen. Andersrum natürlich auch.
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 16:26
von Viva96
mOjOe 1.4 16V hat geschrieben:so, hab geschaut. bei mir steht K-16676.. also elektrisch. :lol:
thX
Wenn da ein W steht, ist er halt für Tachowelle und passt nicht :wink:
Du brauchst dann logischerweise einen K16676...
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 16:38
von Waldbrand
Nein, Design und Stil verbieten den Einbau dieses 2F2F Drehzahlmesser
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 14:26
von CorsaBBoomer
Theux hat geschrieben:Da hat sich der E-bay Verkäufer vertan. Das muss K 16676 heißen, denn W 16676 gibt es nicht.
Die von Type R sind normal fur alle gut. Die dinger sind einstellbar fur 3-4 oder 6 cylinder.
Einfach nur die grune kabel suchen hintern deinem originaltacho und los gehts. Sind 10 schrauben (die abdeckung mit) und fertig.
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 16:31
von mOjOe 1.4 16V
der bei ebay meinte aber das es kein wellenanschluss hat, also muss es ja elektrisch sein, oder nich?
habe K=16676, gibt es den grosse probleme wenn ich mir einen K=17251
tacho hole?
tHX
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 16:37
von corsa2000
Geht halt falsch das Teil (in gewissem Rahmen). K 16676 Tachos mit DZM gibts wie Sand am Meer (hab demnächst auch einen zu verkaufen mit weißer EL-Folie und rotbeleuchteten Zeigern)...
