Kann ich das in Corsa einbauen???
Hi wollte mal fragen ob ich sowas in meinen Corsa bauen kann. Haha habe mir heute nach einem Jahr wieder einen Corsa geholt. hatte ja damals einen schweren Unfall. Bin voll happy.
http://cgi.ebay.de/DREHZAHLMESSER-CARBO ... dZViewItem
Re: Kann ich das in Corsa einbauen???
das geht, ja. aber frag mich nicht, wies aussieht
das ding is schon n bisschen sehr groß...
sieht ja nich schlecht aus.
aber wollt mal wissen ob es was taugt, wenn ich mir ein drehzahlmesser hole?
hab keinen serienmäßig bei mir drin, geht das überhaupt?
zeigt der dann auch die "genauen" daten an?
ops:
tHX
tHX
Hey mOjOe
Also Ich hatte in meinem laut Werk auch keinen Tacho mit DZM drinne...
Habe mir dann einen mit DZM geholt. Da meiner BJ Ende 1999 is und den E-Tacho hat, brauchte ich nix weiteres machen ausser Tacho tauschen.
Der zeigt die genaue DZ an...und es ist, wie ich finde, ziemlich praktisch.
Möchte den DZM nicht missen...definitiv nicht!!!
jA genau deswegen will ich auch einen :P
also hast du dir nur ein E-tacho besorgt und dann war gut?
mein corsa is BJ 11/97, und ich verstehe nicht warum ich den nicht serienmäßig drin habe.
kann man das irgendwie rausfinden, ob er die vorrichtung dafür hat?????
THX
THX
E-Tacho hat nix mit dem Drehzahlmesser zu tun, ist nur für die Geschwindigkeitsanzeige relevant, ob sie elektrisch oder per Welle gesteuert wird.
Ist daran zu erkennen, ob im Tacho ein K- oder W-Wert steht.
K = elektrisch
W = mit Welle
näheres zum nachträglichen Einbau eines DZM liefert die Suche, wurde schon oft genug beschrieben
K = elektrisch
W = mit Welle
- blackdevil2k1
ja! tacho ausbauen und schauen ob am stecker ein grünes kabel ankommt. wenn ja dann einfach nur nen tacho mit dzm einbauen (k oder w wert beachten)
mOjOe 1.4 16V hat geschrieben:(k oder w wert beachten) ????
was meinst du damit?
Schau mal auf deinen Tacho, da steht unter dem Kilometerzähler eine Zahl mit einem K oder einem W vor.
Wenn du dir einen neuen Tacho kaufst, sollte diese Zahl die gleiche sein, sonst zeigt der Tacho falsche Werte an
@Theux
Klar hat E-Tacho nix mit DZM zu tun. Lies ma bitte richtig
Bei E-Tacho brauchst du nur die Tachos tauschen und alles funzt sofort.
Bei Wellentacho ist es sehr wahrscheinlich das man noch vom Geber am Getriebe ein Kabel zum Tacho legen muß damit der DZM was anzeigen kann...!!!
