hupe vom omega im corsa
elprof3103
Re: hupe vom omega im corsa
Habe mir inzwischen auch besagte Conrad-Hupe geleistet. Der Klang ist echt nicht schlecht, aber richtig laut ist sie auch nicht (darf sie wahrscheinlich auch nicht sein).
@ Tiefflieger:
Habe noch ne Frage zum Einbau: Hast du die beiden Hörner auch hintereinander eingebaut? Der Platz ist bei mir ganz schön knapp, das vordere Horn stößt sogar leicht an der Schürze an. Außerdem finde ich, dass die mitgelieferten Befestigungsleisten ziemlich schwach ausgelegt sind. Hast du da was anderes benutzt?
Das Relais habe ich aus Platzgründen auch gleich weggelassen, dürfte ja nix ausmachen, denk ich.
Gruß, JOH!
@ Tiefflieger:
Gruß, JOH!
YOGHURT
hab jetzt meine omega a hupe drin... hört sich super an is eigentlich auch ganz schön laut..
hab sie unten am aggregateträger festgemacht.. da is n loch.
Guido
Ich hab am Originalhalter einfach eine zweite Hupe parallel geschaltet.
Macht schön Krach und ist günstig. Ist nur etwas fummelig weil zwischen Grill und Kühler nicht viel Platz ist.
Tiefflieger
@ elprof3103
Ich habe meine mit einem selbst gebastelten Halter eingebaut , wei eben die mitgelieferten nicht gerade das Wahre sind , der sieht aus wie ein V und wurde am einen Ende mit der orginal Halterung verschraubt und an den beiden anderen Enden sind jeweils die Hupen .
Das Relais habe ich auch weggelassen und dafür etwas mit dem Orginalhabel gebastelt , bis die Dinger richtig funktionierten , dauerte aber alles in allem nicht gerade sehr lange .
Mario
Ich hab 2 Hupknöpfe, also will ich auch 2 Hupen.
Aber es werden wohl keine 2 Leitungen zur Hupe liegen, deshalb find ich die Sache mit dem paralellschalten am genialsten. Hoffentlich erinnere ich mich dran wenn die _Grantie nextes Jahr abläuft und ich anfange selber zu pfuschen.
- CorsaC-Freak.0815
Natürlich sind die 2 Hupentaster schon im Lenkrad parallel geschaltet und ein zusätzliches Kabel bekommste da mit Sicherheit auch nicht rein, also wird dir nur der Parallelbetrieb der 2 Hörner übrig bleiben
Opel-Corsa-CDTI
Hat der C Corsa ein zusätzliches Relais für die Hupe oder wird das Kabel direkt vom Lenkrad zur Hupe geführt?
Moin,
Jup wird sie. Haste mal die Wickelfeder in der Hand gehabt? Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß da 5A drüberlaufen sollen. Und die Kablechen erst, die zu den Hupkontakten führen. Ach, was an elektronik im Corsa wird eigentlich nicht übers BCM gesteuert oder irgendwie beeinflusst????? Das läuft dochmittlerweile alles übers BCM, vielleicht hinten die Kofferraumbeleuchtung nicht, aber sonst so ziemlich alles
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Opel-Corsa-CDTI
Wird die Hupe also übers BCM geschaltet?
Wollte halt wissen wo genau der hohe Strom zur Hupe fließt?
Moin,
kauf dir mal nen Schaltplan...:smartass:
Läuft über Relais K47 und die Sicherungen F10(10A) und F3(7,5A)
Wobei F10 die Hupe absichert und F3 nur das Relais absichert.
Das kabel vom BCM geht von Stecker X46ab und ist Braunweiß.
Ich hoffe du bist jetzt glücklich
Gruß Tobi
Gruß Tobi
